MasterLiquid 240L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 240L Core ARGB image number 1
Cooler Master s'est appuyé sur la série classique MasterLiquid L pour présenter une version redessinée et améliorée du MasterLiquid L Core ARGB. Avec de nouveaux éléments de design qui apportent un look minimaliste classique à la série, le MasterLiquid L Core ARGB représente l'esprit d'innovation continu de Cooler Master.
Couleur
Acheter maintenant
DESIGN CLASSIQUE ÉPURÉ
Un design minimaliste épuré apporte un nouveau look moderne au couvercle de la pompe.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE
Inclut la pâte thermique premium CryoFuze pour une conductivité thermique exceptionnelle.
Pompe Double Chambre Gen S
Base en cuivre redessinée cible les points chauds avec précision avec un débit d'eau et une pression améliorés pour des performances de refroidissement optimisées.
Surface de Radiateur Élargie
Ventilateurs ARGB 120mm
Ventilateurs ARGB 120mm améliorés offrent des performances de radiateur optimales et des options d'éclairage polyvalentes.
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En Savoir Plus
  • Numéro de produit MLW-D24M-A18PZ-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Prise CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • Pompe MTTF >70,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 12 dBA (Max)
  • Connecteur de pompe 3-Pin
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 3.96W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Quantité de ventilateur 2 PCS
  • Type de LED du ventilateur ARGB
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 71.93 CFM (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Pression du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement de ventilateur Rifle Bearing
  • De MTTF >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37A
  • Libération de la RAM N/A
  • Garantie 3 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid Lite
  • Taille du radiateur 240
Télécharger
