MasterLiquid 240 Atmos image number 0
MasterLiquid 240 Atmos image number 1
360 degrés de fraîcheur
Silence exceptionnel
Expérience utilisateur optimisée
Entièrement personnalisable
Construction écologique
Conception à double chambre raffinée
Couleur
Acheter maintenant
Conception
Personnalisez le couvercle supérieur de la pompe avec vos conceptions 3D et prenez le contrôle total de l'éclairage ARGB Gen 2. L'Atmos offre une liberté créative sans précédent.
Système de refroidissement
DOUBLE
CONCEPTION DE CHAMBRE
Nos réalisations
8 récompenses
Fans
DERNIERS VENTILATEURS SICKLEFLOW EDGE 120
Les ventilateurs SickleFlow Edge 120mm préinstallés améliorent encore les performances de refroidissement et simplifient l'installation de l'utilisateur.
Service
Avec des fonctionnalités telles que notre logiciel MasterCTRL rationalisé et des techniques d'emballage modernisées, l'Atmos offre une expérience utilisateur repensée et plus fluide.
Découvrez MasterCTRL
  • Numéro de produit MLX-D24M-A25PZ-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF de la pompe >210,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Connecteur de la pompe 4-Pin
  • Tension nominale (pompe) 12 VDC
  • Consommation électrique (pompe) 3.84 W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Nombre de ventilateurs 2 PCS
  • Type LED ARGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Débit d'air 70.7 CFM (Max)
  • Niveau sonore (ventilateur) 27.2 dBA (Max)
  • Pression d'air 3.61 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement Loop Dynamic Bearing
  • MTTF (ventilateur) >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale (ventilateur) 12 VDC
  • Courant nominal 0.2A
  • Courant de sécurité 0.3A
  • Dégagement RAM N/A
  • Garantie 5 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
  • Radiator Size 240
Téléchargements
