MasterFrame 600 Mesh image number 0
MasterFrame 600 Mesh image number 1
MasterFrame 600 Mesh image number 2
MasterFrame 600 Mesh image number 3
MasterFrame 600 Mesh image number 4
Boîtier ATX modulaire haut de gamme
Boîtier ATX haut de gamme à cadre ouvert, conçu pour les configurations modulaires, un refroidissement extrême et une personnalisation totale grâce à la plateforme FreeForm 2.0.
Le MasterFrame 600 Mesh est un châssis moyen-tour à cadre ouvert haut de gamme, conçu pour le matériel haute performance, le refroidissement extrême et la personnalisation totale. Pensé autour de la technologie FreeForm 2.0, il prend en charge les cartes mères ATX à E-ATX et offre un accès complet aux fichiers de conception modulaires, permettant aux utilisateurs de construire et d'évoluer sans limites.
FreeForm 2.0
Exo-structure
La structure à cadre ouvert améliore l'adaptabilité du châssis et offre des options de configuration flexibles pour différents scénarios.
Polyvalent et pensé pour les créateurs
Sa conception open source et ses panneaux interchangeables offrent des possibilités de personnalisation infinies, transformant votre châssis en une expression unique de votre style.
Compatibilité flexible avec les cartes mères
Compatible avec les cartes mères du Mini-ITX à l'E-ATX, offrant une compatibilité avec une large gamme de configurations et d'assemblages.
Prise en charge étendue du refroidissement
Peut accueillir jusqu'à onze ventilateurs et plusieurs tailles de radiateurs (jusqu'à 420mm), garantissant des performances thermiques supérieures.
Espace généreux pour le GPU
Accueille les cartes graphiques jusqu'à 485mm, offrant amplement d'espace pour les GPU haut de gamme.
Retrait des panneaux sans outil
Retirez facilement les panneaux latéraux et autres composants sans outils pour un accès rapide et des modifications simplifiées lors du montage ou des mises à niveau.
Support de carte graphique inclus
Le support de carte graphique inclus empêche l'affaissement du GPU et garantit la stabilité lors des sessions de jeu intenses ou des charges de travail hautes performances, pour un montage propre et sécurisé.
MasterFrame Series
  • Numéro de modèle Black: MF600M-KGNN-S01, Silver: MF600M-SGNN-S01
  • Couleur(s) Black / Silver
  • Matériaux - Extérieur SGCC Steel, Aluminum
  • Matériaux - Panneau latéral (droit / gauche) Tempered Glass / Aluminum
  • Dimensions (L x l x H) 531 x 261 x 544mm (Incl. Protrusions), 514 x 244 x 514 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 73.6 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • Alimentation compatible ATX
  • Emplacements d'extension PCI 8
  • Baies pour lecteur 5,25" 0
  • Baies pour disques 3.5" 0
  • Baies de lecteur 2.5" / 3.5" (combinées) 2
  • Baies pour disque 2,5" 3
  • Panneau I/O - Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panneau d'E/S - Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 2x SickleFlow 200 ARGB
  • Ventilateurs préinstallés - Haut N/A
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière 1x SickleFlow 120 ARGB
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Support de ventilateur - Haut 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Latéral 3x 120mm, 3x 140mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Support de radiateur - Haut 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Up to 420mm if I/O module is moved to the front panel)
  • Support de radiateur - Arrière 120 mm
  • Support de radiateur - Latéral 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Filtres à poussière Top, Front, Bottom, Right side panel
  • Dégagement - Ventirad CPU 190 mm
  • Espace disponible - Alimentation 235 mm
  • Dégagement - Carte graphique L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector)
  • Accessoires inclus GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub
  • Cheminement des câbles - Derrière le support de carte mère 43 mm
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série MasterFrame Series
Téléchargements
