MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 0
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 1
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 2
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 3
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 4
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 5
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 6
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 7
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 8
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 9
MasterFrame 400 Mesh Édition Limitée Or image number 10
Flux d'air optimisé. Expression dorée.
• Maille 3D dorée de qualité industrielle avec une structure exosquelettique caractéristique
• Conception compacte Micro-ATX et Mini-ITX
• Prise en charge des cartes graphiques jusqu'à 390 mm
• Configurations de refroidissement avancées avec jusqu'à neuf ventilateurs
• Ventilateur haut de gamme de 140 mm de diamètre, entièrement métallique et de 30 mm d'épaisseur, avec pales dorées
FORMAT COMPACT. POTENTIEL SANS COMPROMIS.
Le MasterFrame 400 Mesh Gold transpose la conception exosquelettique emblématique du MasterFrame dans un format compact et structuré, conçu pour les systèmes Micro-ATX et Mini-ITX.
Basé sur la plateforme FreeForm 2.0 de Cooler Master, ce châssis allie un positionnement flexible des composants, une compatibilité avec les configurations à double orientation et des performances élevées, tout en offrant une expérience de montage simplifiée. Sa finition dorée en édition limitée en fait une pièce maîtresse remarquable, sans compromis sur la circulation de l'air, le refroidissement ou les possibilités d'extension.
UN EXOSQUELETTE EN OR SIGNATURE
Un châssis exosquelettique doré audacieux entoure une façade en maille 3D de qualité industrielle, créant un équilibre unique entre structure, ventilation et impact visuel. Des bords épurés, des angles arrondis et un panneau latéral en verre trempé complètent l'esthétique minimaliste haut de gamme, mettant en valeur des composants soigneusement sélectionnés.
PERFORMANCE DANS UN FORMAT COMPACT
Le châssis compact offre un dégagement généreux pour les composants performants, notamment les cartes graphiques jusqu'à 390 mm de long et les ventirads jusqu'à 190 mm de haut. La compatibilité avec les alimentations ATX et SFX offre aux assembleurs une plus grande liberté dans le choix des composants, tandis que les 43 mm d'espace pour le passage des câbles derrière le plateau de la carte mère contribuent à un système propre et organisé.
CONÇU AUTOUR DE FREEFORM 2.0
Grâce à ses supports repositionnables et à sa double orientation, l'agencement interne s'adapte à différentes configurations de composants et préférences d'affichage. Compatible avec les cartes mères Mini-ITX et Micro-ATX, il dispose de quatre emplacements d'extension et d'un support pour carte graphique inclus, offrant ainsi une base idéale pour un système compact et évolutif.
REFROIDISSEMENT SANS COMPROMIS
La façade entièrement en mesh assure une ventilation optimale, tandis que les nombreuses options de montage permettent d'installer jusqu'à neuf ventilateurs dans le boîtier. Un ventilateur arrière haut de gamme de 140 mm, entièrement métallique, est préinstallé. D'une épaisseur conséquente de 30 mm et doté de pales dorées, il offre une durabilité accrue, un refroidissement fiable et une esthétique soignée, propre à cette édition limitée. Pour les configurations de refroidissement liquide, le panneau supérieur est compatible avec les radiateurs jusqu'à 360 mm, et un radiateur arrière de 120 mm peut également y être installé.
Caractéristiques
  • Nom du produit MasterFrame 400 Mesh Gold
  • Série du produit Série MasterFrame
  • Référence produit MF400M-GGNN-S00
  • Matériaux AL + SGCC + TG / Mesh
  • Dimensions (L x l x H) - avec protubérances 471 x 261 x 373.8 mm
  • Dimensions (L x l x H) - sans protubérances 471 x 261 x 361 mm
  • Dimensions (L x l x H) - volume (avec protubérances) 46 L
  • Dimensions (L x l x H) - volume (sans protubérances) 44 L
  • Compatibilité matérielle - cartes mères Mini-ITX, Micro-ATX
  • Compatibilité matérielle - emplacements PCI 4
  • Compatibilité baies - ODD 5,25" N/A
  • Compatibilité baies - HDD 3,5" 1 (pris en charge uniquement sans ventilateurs inférieurs. Partage les positions de montage 3,5" et 2,5".)
  • Compatibilité baies - SSD 2,5" 1 (pris en charge uniquement sans ventilateurs inférieurs. Partage les positions de montage 3,5" et 2,5".)
  • Panneau E/S - ports USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • Panneau E/S - entrée / sortie audio 1 x prise combo micro / audio 3,5 mm
  • Ventilateur préinstallé - arrière 1 x 140 mm (support adaptateur préinstallé)
  • Prise en charge des ventilateurs - avant 2 x 120 mm / 1 x 140 mm*, 1 x 180 mm*, 1 x 200 mm* (*prise en charge conditionnelle)
  • Prise en charge des ventilateurs - haut 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 180 mm*, 2 x 200 mm* (*épaisseur du ventilateur <= 25,5 mm)
  • Prise en charge des ventilateurs - arrière 1 x 120 mm / 1 x 140 mm* (*nécessite un support adaptateur)
  • Prise en charge des ventilateurs - bas 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, 2 x 180 mm, 2 x 200 mm (épaisseur du ventilateur jusqu’à 30 mm)
  • Prise en charge radiateur - avant N/A
  • Prise en charge radiateur - haut 240 / 280 / 360 mm
  • Prise en charge radiateur - arrière 120 mm
  • Prise en charge radiateur - bas N/A
  • Dégagements - ventirad CPU 190 mm
  • Dégagements - alimentation 160 mm
  • Dégagements - carte graphique 390 mm
  • Gestion des câbles - derrière le plateau de carte mère 43 mm
  • Accessoire Support de carte graphique
  • Filtres à poussière Droite, bas
  • Compatibilité alimentation ATX / SFX
  • Garantie 2 ans
Téléchargements
