MasterFrame 360 Series image number 0
MasterFrame 360 Series image number 1
MasterFrame 360 Series image number 2
Le showcase sans compromis
Le Cooler Master MasterFrame 360 étend la philosophie de conception FreeForm 2.0 en une plateforme axée sur le visuel et prête pour l'exposition. Doté de la structure externe en aluminium emblématique de Cooler Master et d'un nouveau compartiment central de gestion des câbles, il permet de réaliser des configurations épurées qui mettent le matériel sur le devant de la scène. Disponible en trois modèles distincts — PANORAMA, STAGE LCD et STAGE MIRROR — la série 360 offre aux créateurs une plateforme raffinée pour s'exprimer, assembler et se faire remarquer.
Le PC n'est plus une simple machine — c'est une affirmation de style.
Compatibilité de refroidissement exceptionnelle
Prend en charge des ventilateurs de 120 mm à 200 mm, avec de l'espace pour jusqu'à douze ventilateurs de 120 mm — six en haut et six en bas. Il prend également en charge les radiateurs jusqu'à 360 mm, répondant aux besoins de refroidissement des configurations de watercooling personnalisé haut de gamme.
​Large compatibilité des composants ​
Accueille des GPU jusqu'à 430 mm et des blocs d'alimentation jusqu'à 210 mm, conçu pour intégrer les composants haut de gamme sans compromis.​ Également compatible avec les cartes mères Mini-ITX, Micro-ATX et ATX, y compris les configurations BTF (connexion arrière) au format ATX.​
Offre 110 mm de dégagement pour le passage des câbles, pour une présentation propre et sans encombrement.​
MASTERFRAME 360 Series Compare
Câble Riser PCIe 5.0 inclus
Comprend un câble riser PCIe 5.0 haut de gamme qui permet le montage vertical du GPU, offrant à la fois des performances nouvelle génération et une présentation soignée, dès la sortie de la boîte.
Spécification – Mirror
  • Nom du produit MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR
  • Série MASTERFRAME Series
  • Couleur Black
  • Numéro de modèle MF360-KHNN-S01
  • Matériaux – Extérieur SGCC
  • Matériaux – Panneau latéral (gauche / droite) TG / TG
  • Dimensions (L x l x H) – saillies comprises 549 x 291 x 581 mm
  • Dimensions (L x l x H) – hors saillies 511 x 291 x 581 mm
  • Dimensions (L x l x H) - Volume (sans panneau, saillies et pieds) 86 L
  • Dimensions (L x l x H) - Volume (avec panneau, saillies et pieds) 93 L
  • Support matériel - Support de carte mère Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX)
  • Support matériel - Support pour alimentation ATX
  • Prise en charge matérielle - Slots d'extension PCI 3.5
  • Compatibilité des baies de lecteur – Baies de lecteur 3,5" 0
  • Support de baie de lecteur - Baie de lecteur 3,5" / 2,5" (ou SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Baie de disque préinstallée - Baie de disque 3.5" / 2.5" (ou SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Panneau E/S - Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G; 1x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Panneau E/S - Entrée / Sortie audio 1x 3.5 mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Support de ventilateurs – Haut 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Support de ventilateurs – Bas 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Support de radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Support de radiateur – Bas 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Filtres à poussière – Filtres amovibles Mesh Only
  • Autres composants électroniques 1x PCI-e 5.0 Riser / 2x ARGB spotlight
  • Dimensions maximales pour l'affichage des objets de collection à l'avant (H x L x P) 328 x 290 x 110 mm
  • Support pour réservoir et pompe DIY Yes (Left side)
  • Boîte à outils Yes
  • Dégagements – Ventirad CPU 145 mm
  • Dégagements – Alimentation 210 mm
  • Dégagements – Carte graphique 430 mm
  • Passage des câbles (derrière le support de carte mère) 110 mm
  • Garantie 2 Years
Spécifications – LCD
  • Nom du produit MASTERFRAME 360 STAGE LCD
  • Couleur Black
  • Numéro de modèle MF360-KHNN-S02
  • Autres composants électroniques PCIe 5.0 Riser / ARGB spotlight *2 / 15.6-inch Screen 1920×1080p FHD (16G Built-in), Win11 supported
  • Cheminement des câbles – derrière le support de carte mère 110 mm
  • Garantie 2 Years
Spécifications - Panorama
  • Nom du produit MASTERFRAME 360 PANORAMA
  • Couleur Black
  • Numéro de modèle MF360-KINN-S00
  • Prise en charge des baies de lecteur – Baie de lecteur 5,25" 0
  • Autres composants électroniques 1x PCI-e 5.0 Riser Cable / 2x ARGB spotlight
  • Dimensions maximales pour l'affichage des objets de collection à l'avant (H x L x P) 360 x 220 x 118 mm
  • Support pour réservoir et pompe DIY Yes (with right side tank & pump bracket)
  • Garantie 2 Years
Téléchargements
