MasterFan MF140 Halo White Edition Case Fan image number 0
MasterFan MF140 Halo White Edition Case Fan image number 1
MasterFan MF140 Halo White Edition Case Fan image number 2
MasterFan MF140 Halo White Edition Case Fan image number 3
MasterFan MF140 Halo White Edition Case Fan image number 4
Halo de lumière
Cooler Master enrichit sa gamme MasterFan Halo avec un nouveau modèle, le MF140 Halo White Edition.
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Tension nominale RGB 5 VDC
  • Éclairage LED ARGB
  • Garantie 2 years
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Connecteur RGB 3-Pin ARGB
  • Nombre de LED 24pcs
  • Couleur extérieure White
  • MTTF du ventilateur 160,000 Hours
  • Type de refroidisseur Case Fan
  • Type de roulement du ventilateur LDB
  • Taille du ventilateur 140
  • Niveau sonore du ventilateur 6 - 30 dBA
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.4A
  • Courant nominal RGB 0.55A (0.8A Max)
  • Profil Non-LED
  • Consommation électrique du ventilateur 1.8W
  • Courant nominal du ventilateur 0.15A
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch
  • Série MasterFan
  • Poids du ventilateur 215g / 0.47 lbs
  • Pression d'air du ventilateur 1.17 mmH₂O ± 10%
  • Vitesse du ventilateur 650-1500 RPM (PWM) ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 55 CFM ± 10%
  • Référence produit MFL-B4DW-15NPA-R1
Téléchargements
