MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 0
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 1
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 2
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 3
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 4
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 5
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 6
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 7
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 8
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 9
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 10
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 11
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 12
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 13
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 14
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 15
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 16
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 17
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 18
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 19
D'une impitoyabilité exquise
Le design polygonal emblématique de la MasterBox TD500 Mesh V2 donne à votre système un aspect unique et fluidifie vos sessions de jeu.
Couleur
Acheter maintenant
Conception
PANNEAU FRONTAL PERFORMANCE FINEMESH
Le FineMesh polygonal présente un contour 3D et permet également d'assurer simultanément un flux d'air élevé et une filtration de la poussière.
Couleurs
DISPONIBLE EN NOIR ET BLANC
Nos réalisations
7 RÉCOMPENSES
Ventilateurs
TROIS VENTILATEURS CF120 ARGB INCLUS
Les ventilateurs CF120 ARGB préinstallés offrent un flux d'air abondant, garantissant des températures basses, des performances élevées et une esthétique captivante, même lors des sessions de jeu les plus intenses.
Compatible USB 3.2 GEN 2 Type C
Ports & Slots
Le port USB 3.2 Gen 2 Type C intégré au panneau d'E/S permet une transmission de données polyvalente et optimisée.
PANNEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE
Le panneau supérieur est entièrement amovible pour un meilleur accès lors de l'assemblage et une installation facilitée des solutions de refroidissement.
Carte mère
Compatibilité matérielle
Le MasterBox TD500 Mesh V2 est nativement compatible avec les cartes mères ITX, M-ATX et ATX.
Les cartes mères E-ATX, comme les modèles SSI-CEB, sont compatibles avec des dimensions allant jusqu'à 12" x 10,7".
Personnalisation
OPTIONS DE REFROIDISSEMENT POLYVALENTES
La compatibilité avec jusqu'à sept ventilateurs de 120mm et la prise en charge de radiateurs de 60mm à l'avant et sur le dessus garantissent des performances optimales.
PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ CRYSTALLINE SANS OUTIL
Doté d'un panneau latéral en verre trempé cristallin, entièrement sans outil pour un accès rapide aux composants internes.
CACHE D'ALIMENTATION AVEC COUVERCLE AMOVIBLE
Le cache d'alimentation amovible du MasterBox TD500 Mesh V2 permet aux utilisateurs de choisir librement de mettre en valeur leur alimentation ou de la garder dissimulée.
  • Numéro de modèle TD500 Mesh V2: TD500V2-KGNN-S00, TD500 Mesh V2 White: TD500V2-WGNN-S00
  • Couleur extérieure Black, White
  • Matériaux - Extérieur Steel, Mesh, Plastic
  • Matériaux - Panneau latéral gauche Tempered Glass
  • Dimensions (L x l x H) 499 x 210 x 500mm (incl. Protrusions), 430 x 210 x 477mm (excl. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • Slots d'extension 7
  • Baies pour disques 3.5" 2
  • Baies pour disque 2,5" 3
  • Panneau I/O - Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Panneau d'E/S - Entrée / Sortie audio 1x Audio Jack
  • Panneau E/S - Autre 1x ARGB Fan Hub
  • Ventilateurs préinstallés - Haut N/A
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 3x 120mm CF120 ARGB
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière N/A
  • Support de ventilateur - Haut 3x 120mm, 2x 140mm
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120mm, 2x 140mm
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120mm
  • Support de radiateur - Haut 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • Compatibilité radiateur - Avant 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Support de radiateur - Arrière 120mm
  • Dégagement - Ventirad CPU 165mm
  • Espace disponible - Alimentation 200mm (Recommended up to 170mm)
  • Longueur max. de la carte graphique 410mm
  • Cheminement des câbles - Derrière le support de carte mère 19mm / 0.74"
  • Filtres à poussière Front, Top, Bottom
  • Alimentation compatible Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série MasterBox Series
  • Prise en charge des cartes mères à connecteurs arrière No
Téléchargements
