MasterBox Q300L image number 4
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Choisissez votre style
MasterBox Q300L White Mini Tower PC Case
Grande flexibilité pour le montage du système
Dimensions réduites avec prise en charge des alimentations ATX
Filtre à poussière à motifs
Espace de rangement des câbles
Excellentes performances thermiques
Panneau latéral transparent en acrylique bord à bord
Position verticale et horizontale
Couleur
Acheter maintenant
Options de positionnement multiples
Q300L White Edition
Voici l'édition blanche du MasterBox Q300L primé, c'est le moment de réaliser un montage tout en blanc immaculé !
Panneau d'E/S modulaire
Panneau latéral bord à bord
Prise en charge des ventilateurs et radiateurs
La façade prend en charge jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm et un radiateur de 240 mm maximum.
L'arrière prend en charge un ventilateur ou un radiateur de 120 mm et le haut deux ventilateurs de 120 mm.
Tout est conçu pour que vous n'ayez jamais à faire de compromis sur les performances.
Dégagement des composants principaux
Le boîtier MasterBox Q300L prend en charge les refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 159mm, les cartes graphiques d'une longueur maximale de 360mm et les alimentations d'une longueur maximale de 160mm.
  • Numéro de modèle MCB-Q300L-WANN-S00
  • Couleur(s) White
  • Matériaux Steel, Plastic
  • Dimensions (L x l x H) 387 x 230 x 381mm
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots d'extension 4
  • Baies de lecteur 5,25" 0
  • Baies de lecteur 3,5" 1
  • Baies de lecteur 2,5" 2
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.0
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x Audio Jack
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Avant 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Bas 1x 120mm
  • Support de radiateur – Avant 120 / 240mm
  • Support de radiateur – Arrière 120mm
  • Espace disponible - Ventirad CPU 159mm
  • Dégagement - Carte graphique 360mm
  • Espace disponible – Alimentation 160mm
  • Gestion des câbles 28mm
  • Filtres à poussière Bottom
  • Prise en charge de l'alimentation Bottom Mount, ATX PS2
  • Taille Mini Tower
  • Série MasterBox Series
Téléchargements
