MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
Grandes fonctionnalités, petite taille
MasterBox NR200P
Taille limitée, options illimitées
Potentiel de refroidissement illimité
Support GPU triple slot et câble riser vertical inclus
Accès facile, sans outils
Accessibilité à 360 degrés
Options multiples de support de carte mère
Support de refroidissement personnalisé prêt à l'emploi
Matériaux de haute qualité
Couleur
Acheter maintenant
Style sans compromis
Le MasterBox NR200P utilise des caractéristiques normalement trouvées dans les boîtiers AT élégants haut de gamme et utilise intelligemment des mesures d'économie d'espace pour créer un châssis occupant moins de la moitié du volume. Chaque fonctionnalité est soigneusement disposée dans un espace de 18 litres pour maximiser la compatibilité des composants, l'efficacité thermique et la facilité d'assemblage.
Gardez votre système au frais avec un panneau latéral très ventilé, ou optez pour un look plus sophistiqué avec un panneau en verre trempé cristallin ; les deux sont inclus pour satisfaire les préférences de performance et de style. Installez de grandes cartes graphiques dans le NR200P compatible 3 slots, ou utilisez les deux emplacements verticaux avec le riser PCI inclus pour mettre en valeur les cartes graphiques en faisant du GPU la pièce maîtresse du PC. Sept emplacements possibles pour les ventilateurs, une ventilation généreuse et des dégagements généreux pour le refroidissement liquide et à air maintiennent même les systèmes les plus puissants à leurs températures et vitesses optimales. Le cadre du châssis est enveloppé d'un châssis en acier thermolaqué élégant et raffiné qui fait sensation sur un bureau.
Personnalisation
TAILLE LIMITÉE, OPTIONS ILLIMITÉES
Le NR200P inclut de nombreuses fonctionnalités trouvées dans les châssis ATX plus grands tout en conservant un format compact. Le NR200P est livré avec le choix d'un panneau latéral en acier ventilé pour un flux d'air sans restriction, ou un panneau latéral en verre trempé cristallin pour révéler la beauté d'une bête informatique.
Un riser PCI est inclus pour l'installation verticale du GPU pour mieux le mettre en valeur contre le verre, ou pour l'alimenter en air frais depuis le côté avec le panneau ventilé.
Système de refroidissement
POTENTIEL DE REFROIDISSEMENT ILLIMITÉ
Le NR200P peut accueillir jusqu'à 7 ventilateurs au total pour toutes les configurations de refroidissement imaginables. Deux ventilateurs Sickleflow de 120mm sont inclus. La structure compacte peut efficacement accueillir des refroidisseurs CPU jusqu'à 155mm de hauteur et des radiateurs jusqu'à 280mm de longueur, donc même le matériel le plus chaud ne peut pas être retenu.
Nos réalisations
RÉCOMPENSES
  • Numéro de modèle MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • Couleur extérieure Black, White / Grey
  • Matériaux – Extérieur SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Matériaux – panneau latéral gauche Tempered Glass x1, Steel x1
  • Dimensions (L x l x H) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volume 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • Slots d'extension 3
  • Baies de lecteur 5,25" 0
  • Baies de lecteur 3,5" 1 (Max. 2)
  • Baies de lecteur 2,5" / 3,5" (combo) 1
  • Baies de lecteur 2,5" 2 (Max. 3)
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Accessoires 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • Ventilateurs préinstallés – Haut 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Ventilateurs préinstallés – Avant N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Bas N/A
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120mm
  • Support de ventilateur - Latéral 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 92mm
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Compatibilité radiateur – Haut N/A
  • Support de radiateur – côté gauche 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • Support de radiateur – Arrière 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Support de radiateur – Bas 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • Espace disponible - Ventirad CPU 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • Espace disponible – Alimentation 130mm
  • Dégagement - Carte graphique L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • Filtres à poussière Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Prise en charge de l'alimentation SFX, SFX-L
  • Garantie 2 years
  • Taille Mini ITX
  • Série MasterBox Series
  • Remarque This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • Remarque Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
Téléchargements
