MasterBox NR200P V2 image number 0
MasterBox NR200P V2 image number 1
MasterBox NR200P V2 image number 2
MasterBox NR200P V2 image number 3
MasterBox NR200P V2 image number 4
MasterBox NR200P V2 image number 5
MasterBox NR200P V2 image number 6
MasterBox NR200P V2 image number 7
MasterBox NR200P V2 image number 8
MasterBox NR200P V2 image number 9
MasterBox NR200P V2 image number 10
MasterBox NR200P V2 image number 11
MasterBox NR200P V2 image number 12
MasterBox NR200P V2 image number 13
MasterBox NR200P V2 image number 14
MasterBox NR200P V2 image number 15
MasterBox NR200P V2 image number 16
MasterBox NR200P V2 image number 17
MasterBox NR200P V2 image number 18
MasterBox NR200P V2 image number 19
MasterBox NR200P V2 image number 20
MasterBox NR200P V2 image number 21
MasterBox NR200P V2 image number 22
MasterBox NR200P V2 image number 23
MasterBox NR200P V2 image number 24
MasterBox NR200P V2 image number 25
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
Grandes Possibilités, Petite Taille
MasterBox NR200P V2
Compact mais puissant
Restez au frais sous pression
Performance GPU optimisée
Support GPU complet
Accès facile sans outils
Support USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Style NCORE rafraîchi
Couleur
Acheter maintenant
Système de refroidissement
240-280MM
REFROIDISSEURS LIQUIDES
18,25L
DESIGN ULTRA-ÉLÉGANT
Super Cool
120MM
VENTILATEUR INFÉRIEUR
SUPPORT GPU COMPLET
Inclut des options de montage vertical, un câble riser PCIe 4.0 personnalisé et un support pour les GPU jusqu'à 356mm de longueur et 160mm de hauteur.
  • Numéro de modèle MasterBox NR200P V2: NR200PV2-KCNN-S00, MasterBox NR200P V2 White: NR200PV2-WCNN-S00
  • Couleur extérieure Black, White / Grey
  • Matériaux – Extérieur SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Matériaux – panneau latéral gauche Tempered Glass x1, Steel x1
  • Dimensions (L x l x H) 372 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volume 18.25L
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Max. size: 170 x180mm
  • Slots d'extension 3
  • Baies de lecteur 5,25" 0
  • Baies de lecteur 3,5" 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • Baies de lecteur 2,5" / 3,5" (combo) 1
  • Baies de lecteur 2,5" 1 (Max. 2)
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Accessoires inclus 1x PCIe 4.0 x16 riser cable, 1x GPU Holder
  • Ventilateurs préinstallés – Haut N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Avant N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Bas 1x 120mm 650~1800rpm PWM SickleFlow
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Latéral N/A
  • Support de ventilateur – Arrière N/A
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Compatibilité radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Support de radiateur – Latéral N/A
  • Support de radiateur – Arrière N/A
  • Support de radiateur – Bas N/A
  • Espace disponible - Ventirad CPU 67mm
  • Espace disponible – Alimentation 130mm
  • Dégagement - Carte graphique Exceed front bracket: L: 357mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 73mm (triple slot); Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 80mm (triple slot)
  • Filtres à poussière Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Prise en charge de l'alimentation SFX, SFX-L
  • Garantie 2 years
  • Série MasterBox Series
  • Taille Mini ITX
