MasterBox 600 image number 0
MasterBox 600 image number 1
MasterBox 600 image number 2
MasterBox 600 image number 3
MasterBox 600 image number 4
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
Alimenter la prochaine génération
MasterBox 600
• Support de carte mère à connexion arrière
• Options de refroidissement polyvalentes
• Panneau avant FineMesh Performance
• Flux d'air optimisé
• Espace pour les mises à niveau
• Cage HDD amovible
Couleur
Prise en charge des cartes mères à connexions arrière
Improved Design
Compatible avec les cartes mères à connexions inversées pour libérer de l'espace à l'avant du boîtier et offrir une meilleure gestion des câbles avec jusqu'à 33~35 mm derrière le support de carte mère.
Ventilateurs inclus
140mm
VENTILATEURS SICKLEFLOW
Stockage
CAGE HDD AMOVIBLE
Prend en charge jusqu'à 2 disques durs 3,5" et 6 SSD 2,5". La cage à disques durs est entièrement amovible pour un accès facilité lors de l'assemblage et des mises à niveau du système.
Performances
PANNEAU FRONTAL PERFORMANCE FINEMESH
De larges entrées d'air en maille offrent un flux d'air sans entrave et des performances thermiques exceptionnelles pour les systèmes exigeants.
Système de refroidissement
FLUX D'AIR OPTIMISÉ
3 ventilateurs SickeFlow de 140mm et un ventilateur CF120 offrent une puissance de refroidissement exceptionnelle et une esthétique accrocheuse.
Customization
La prise en charge de jusqu'à sept ventilateurs de 120mm, avec la compatibilité d'un radiateur de 360mm sur le dessus et d'un radiateur de 420mm à l'avant, garantit des performances sans compromis.
Compatibilité matérielle
Customization
La prise en charge d'une carte graphique jusqu'à 410 mm, d'un ventirad CPU jusqu'à 170 mm et de multiples emplacements pour ventilateurs/radiateurs offre de la place pour les mises à niveau et vous permet de garder une longueur d'avance.
  • Numéro de modèle MasterBox 600 Black:MB600-KGNN-S00 MasterBox 600 White:MB600-WGNN-S00
  • Couleur extérieure Black, White
  • Matériaux - Extérieur Steel, Plastic
  • Matériaux - Panneau latéral Tempered Glass
  • Dimensions (L x l x H) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 49.73L
  • Cartes mères compatibles ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slots d'extension 7
  • Baies pour disques 3.5" 2
  • Baies pour disque 2,5" 2 (Max.6)
  • Panneau I/O - Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panneau d'E/S - Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Combo
  • Accessoires inclus ARGB Fans Hub
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 3x 140mm SickleFlow140 ARGB PWM (650~1800 rpm)
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière 1x 120mm CF120 ARGB (650~1200 rpm)
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Haut 3x 120mm / 2x 140mm
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Support de radiateur - Haut 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Support de radiateur - Arrière 120mm
  • Dégagement - Ventirad CPU 170mm
  • Espace disponible - Alimentation 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Longueur max. de la carte graphique 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Cheminement des câbles - Derrière le support de carte mère 33-35 mm
  • Filtres à poussière Top, Bottom
  • Alimentation compatible ATX
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série MasterBox Series
  • Prise en charge des cartes mères à connecteurs arrière Yes
Téléchargements
