MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Performance, raffinée en or.
• Seulement 1 999 unités numérotées individuellement dans le monde
• Pompe à double chambre G9B V2 améliorée
• Trois ventilateurs premium MasterFan A120 Gold
• Caches magnétiques personnalisables avec maille 3D dorée signature
SEULEMENT 1 999 EXEMPLAIRES EXISTERONT
Limité à seulement 1 999 unités numérotées individuellement dans le monde entier, chaque Atmos II Pro GOLD porte son propre numéro de production unique.
1 sur 1 999.
POMPE G9B V2 AMÉLIORÉE
Perfectionnée de l'intérieur.
La pompe G9B V2 améliorée associe une conception à double chambre, une plaque froide en cuivre et une architecture compacte pour une circulation efficace du liquide de refroidissement et un refroidissement CPU fiable.
MÉTAL HAUT DE GAMME. FLUX D'AIR PUISSANT.
MasterFan A120 Gold x 3
Trois ventilateurs MasterFan A120 Gold en aluminium offrent un flux d'air puissant sur le radiateur jusqu'à 2500 RPM ±10 %, avec un niveau sonore nominal d'environ 27 dB(A).
*Testé par Cooler Master Lab. Les résultats peuvent varier selon la configuration du système/
PERSONNALISEZ-LE
Caches magnétiques. Personnalisation instantanée.
Passez rapidement entre les caches maille 3D dorée, finition métallique et ventilateur VRM. Le cache signature maille 3D dorée associe une surface maillée en relief à un cadre doré pour une finition haut de gamme distinctive.
REFROIDISSEMENT ACTIF DU VRM
Un refroidissement au-delà du CPU.
Le cache de ventilateur VRM en option dirige le flux d'air vers les composants proches de la carte mère, contribuant à réduire les températures autour de la zone d'alimentation du CPU jusqu'à 13 °C dans des conditions de test.
OPTIMISÉ POUR INTEL ET AMD
Un refroidissement plus proche du point chaud.
Le montage décalé dédié positionne la plaque froide plus près des points chauds des CPU modernes sur les plateformes Intel et AMD prises en charge.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
GARANTIE DE 6 ANS
Conçu pour une confiance durable.
L'Atmos II Pro GOLD est couvert par une garantie Cooler Master de 6 ans, vous offrant une confiance durable dans votre système de refroidissement.
CONÇU DE L'INTÉRIEUR
Chaque détail. Conçu pour performer.
De la pompe G9B V2 améliorée à la plaque froide en cuivre, en passant par l'amortissement des vibrations intégré, l'Atmos II Pro GOLD réunit une ingénierie de précision pour un refroidissement puissant et un fonctionnement plus silencieux.
  • Nom du produit MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Référence produit MLX-D36M-A25TK-R1
  • Compatibilité plateforme CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Compatibilité plateforme CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensions de la pompe 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiateur - Matériau Aluminum
  • Radiateur - Dimensions (L x l x H) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tuyaux d'eau - Longueur 400 mm
  • Pompe - Niveau sonore (max.) 25 dB(A)
  • Pompe - Caractéristiques Non-LED
  • Pompe - Vitesse 3400 ± 300 RPM
  • Pompe - MTTF > 210,000 hours
  • Pompe - Tension nominale 12 VDC
  • Pompe - Puissance 3.84 W
  • Pompe - Connecteur 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nom VRM Fan
  • Flex-Kit - Couleur Black
  • Flex-Kit - Dimensions 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Caractéristiques NON LED
  • Flex-Kit - Quantité (pcs) 1 PCS
  • Flex-Kit - Longueur du câble 1000 mm
  • Flex-Kit - Vitesse 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Débit d'air (max.) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Pression d'air (max.) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Niveau sonore (max.) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Roulements Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Connecteur 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tension nominale 12 VDC
  • Flex-Kit - Courant nominal 0.15 A
  • Flex-Kit - Courant de sécurité 0.25 A
  • Flex-Kit - Puissance 1.8 W
  • Ventilateur - Dimensions 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventilateur - Caractéristiques Non-LED
  • Ventilateur - Quantité (pcs) 3 PCS
  • Ventilateur - Vitesse 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventilateur - Débit d'air (max.) 80.69 CFM
  • Ventilateur - Pression d'air (max.) 6.1 mmH2O
  • Ventilateur - Niveau sonore (max.) 29.7 dB(A)
  • Ventilateur - MTTF > 200,000 hours
  • Ventilateur - Roulements Dual-ball Bearing
  • Ventilateur - Connecteur 4-Pin PWM
  • Ventilateur - Tension nominale 12 VDC
  • Ventilateur - Courant nominal 0.17 A
  • Ventilateur - Courant de sécurité 1 A
  • Ventilateur - Puissance 2.04 W
  • Garantie 6 years
