I70C pour LGA 1700 image number 0
I70C pour LGA 1700 image number 1
I70C pour LGA 1700
I70C pour LGA 1700
Dépassant la norme
I70C pour LGA 1700
I70C pour LGA 1700 est notre populaire refroidisseur standard I70C conçu pour les sockets Intel LGA 1700.
Ailettes en aluminium
avec insert en cuivre offrent une dissipation thermique efficace
Éclairage RGB Adressable
Compatible avec Asus AURA Sync, Gigabyte RGB FUSION, MSI Mystic Light Sync et ASRock RGB LED
  • Numéro de produit RR-I7C7-18PA-R1
  • Prise CPU LGA1700
  • Matériau du dissipateur de chaleur Aluminum
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 70 mm / 4.7 x 4.7 x 2.7 inch
  • Profils de fans Addressable RGB
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Vitesse du ventilateur 650-1800 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 37.08 CFM (Max)
  • Pression atmosphérique du ventilateur 1.33 mmH2O (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 28 dBA (Max)
  • Type de roulement de ventilateur Rifle Bearing
  • De MTTF >40,000 Hours
  • Connecteur de ventilateur 4-Pin PWM
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.12A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.42A
  • Consommation électrique du ventilateur 1.44W
  • Garantie 2 years
  • Type de refroidisseur Standard Cooler
