Hyper 620S – Ventirad CPU image number 0
Hyper 620S – Ventirad CPU image number 1
Hyper 620S – Ventirad CPU image number 2
Hyper 620S – Ventirad CPU image number 3
Hyper 620S – Ventirad CPU image number 4
Cooler Master perpétue l’héritage de la série Hyper avec le lancement du ventirad Hyper à 6 caloducs : le Hyper 620S.
Éclairage contrôlable
ARGB automatique
La détection LED intelligente fournit automatiquement l’éclairage ARGB par défaut sur tout le spectre.
6 caloducs nickelés
Des caloducs uniformes dotés d’une base entièrement nickelée pour un transfert de chaleur homogène et efficace.
Dissipateur à double tour
Cryofuze haute performance
Hauteur réduite
Compatible avec la plupart des boîtiers grâce à des caloducs profilés et une hauteur totale de 154,9 mm.
  • Numéro de produit RR-D6NA-17PA-R1
  • Couleur extérieure Black/Silver
  • Prise CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensions (L x l x H) 125 x 137 x 154.9 mm
  • Matériau du dissipateur de chaleur 6 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensions du ventilateur (L x L x H) 120 x 120 x 25mm
  • Profils de fans Addressable RGB
  • Quantité de ventilateur 2 PCS
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 71.93 CFM (Max)
  • Pression atmosphérique du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • De MTTF >160,000 Hours
  • Niveau de bruit du ventilateur 27.2 dBA
  • Type de roulement de ventilateur Rifle Bearing
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37A
  • Consommation électrique du ventilateur 3.12W
  • Garantie 2 years
  • Type de refroidisseur Air Cooler
  • Série Hyper
  • Caloducs 6
Fiche produit
