Hyper 411 Nano image number 0
Hyper 411 Nano image number 1
Hyper 411 Nano image number 2
Hyper 411 Nano
Hyper 411 Nano
Hyper 411 Nano
Refroidisseur compact, hautes performances
Hyper 411 Nano
Technologie de contact direct
Esthétique entièrement noire
Compatibilité AMD et Intel
Installation facile du ventilateur
HYPER 411 NANO
La série Hyper, la gamme de refroidisseurs CPU haute performance de Cooler Master, est de retour avec le Hyper 411 Nano. Le Hyper 411 Nano apporte une série d'excellentes fonctionnalités qui complètent les performances déjà de pointe de la série Hyper.
HYPER 411 NANO
HYPER 411 NANO
4 caloducs à contact direct assurent un transfert de chaleur plus efficace du CPU vers le refroidisseur, améliorant ainsi les performances de refroidissement.
Montage facile du ventilateur
Le montage facile du ventilateur simplifie le processus d'installation. Cela permet aux utilisateurs de fixer et de détacher le ventilateur rapidement, rendant la maintenance et les mises à niveau sans tracas.
Le montage amélioré garantit la compatibilité avec les derniers sockets CPU AMD et Intel.
Design tout noir
Un design tout noir lui confère un aspect élégant et stylé, en faisant un excellent choix pour tout build axé sur un design minimaliste ou discret.
  • Numéro de produit RR-H410-25PK-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensions (L x l x H) 102 x 85 x 136 mm / 4.0 x 3.2 x 5.3 inch
  • Matériau du dissipateur thermique 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • Quantité de ventilateurs 1 PC
  • Vitesse du ventilateur 650-2500 RPM (PWM) ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur 45.14 CFM
  • Niveau sonore du ventilateur 30.04 dBA
  • Pression du ventilateur 3.25 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.14A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.18A
  • Consommation électrique du ventilateur 1.68W
  • Garantie 2 years
  • Type de refroidisseur Air Cooler
  • Série Hyper
  • Caloducs 4
Téléchargements
