Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 0
Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 1
Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 2
Cooler Master lance le Hyper 212 Spectrum V3, une version repensée de son célèbre prédécesseur, le 212 Spectrum.
Technologie à contact direct
4 caloducs à contact direct assurent un transfert de chaleur plus efficace du processeur vers le refroidisseur, améliorant ainsi les performances de refroidissement.
SPECTRUM ARGB FAN
Ventilateur Performance Spectrum avec compatibilité ARGB pour les cartes mères Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte et MSI RGB.
CALODUCS NICKELÉS
4 caloducs à finition nickelée argentée offrant un refroidissement et une esthétique exceptionnels
SUPPORTS DE FIXATION AMÉLIORÉS
Les supports repensés simplifient l'installation sur les dernières plateformes disponibles
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En savoir plus
  • Référence produit RR-S4NA-17PA-R1
  • Couleur extérieure Silver
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensions (L x l x H) 124 x 73 x 152 mm / 4.8 x 2.8 x 5.9 inch
  • Matériau du dissipateur thermique 4 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25mm
  • Profils de ventilateur Addressable RGB
  • Nombre de ventilateurs 1 PC
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 71.93 CFM (Max)
  • Pression d'air du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Type de roulement du ventilateur Rifle Bearing
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37A
  • Consommation électrique du ventilateur 3.12W
  • Garantie 2 years
  • Type de refroidisseur Air Cooler
  • Série Hyper
  • Caloducs 4
Téléchargements
