Série Hyper 212 Flow ARGB image number 0
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 1
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 2
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 3
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 4
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 5
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 6
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 7
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 8
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 9
Style pur, flux puissant.
• Technologie Direct Contact
• Support de montage unifié
• Débit d'air haute performance
• Esthétique ARGB éclatante
STYLE PUR, FLUX PUISSANT.
Le Hyper 212 Flow ARGB est une solution de refroidissement haute performance dotée de quatre caloducs avec la technologie Direct Contact et d’un éclairage ARGB éclatant. Son capot minimaliste en deux parties offre une esthétique élégante et distinctive. Grâce à son support de montage unifié simplifiant l’installation sur toutes les plateformes, il offre un débit d’air puissant, un visuel saisissant et une fiabilité exceptionnelle.
TECHNOLOGIE DIRECT CONTACT
Quatre caloducs optimisés utilisent la technologie Direct Contact pour maximiser la dissipation thermique directement depuis le CPU, garantissant des performances thermiques efficaces même pour les charges de travail exigeantes.
SUPPORT DE MONTAGE UNIFIÉ
Le nouveau support de montage simplifie l’installation grâce à une solution unique et universelle compatible avec les sockets Intel et AMD, rendant le montage plus rapide et plus intuitif pour tous les constructeurs.
DÉBIT D’AIR HAUTE PERFORMANCE
Avec un débit d’air de 68,85 CFM et une pression statique de 1,87 mmH₂O, le ventilateur assure un refroidissement constant des CPU exigeants, même sous forte charge thermique.
ESTHÉTIQUE ARGB ÉCLATANTE
Doté d’un capot supérieur élégant en deux parties et d’un éclairage ARGB personnalisable, ce design offre une esthétique distinctive aux effets éclatants, pour un rendu propre et professionnel dans toute configuration moderne.
FIABILITÉ ET GARANTIE
Accompagnée d’une garantie de 3 ans, cette solution de refroidissement est conçue pour une durabilité à long terme et des performances fiables, garantissant un système frais pendant des années.
  • Nom du produit Hyper 212 Flow ARGB
  • Numéro de modèle MAX-T4PN-217PA-R1
  • Couleur extérieure Noir
  • Socket CPU Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1851
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4
  • Dimensions 125 x 91 x 154 mm (4.9 x 3.6 x 6.1 inch)
  • Matériau du dissipateur thermique 4 caloducs / Technologie Direct Contact / Ailettes en aluminium
  • Dimensions du ventilateur (L x H x l) 120 x 120 x 25.4mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profils du ventilateur ARGB
  • Quantité de ventilateurs (pièces) 1 pièce
  • Vitesse du ventilateur 650~1750 RPM ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur (max.) 127.75 m³/h(75.19 CFM)
  • Pression d'air du ventilateur (max.) 1.83 mmH2O
  • MTTF du ventilateur >160,000 heures
  • Niveau sonore du ventilateur (max.) 32.2dB (A)
  • Roulement du ventilateur Roulement hydraulique
  • Connecteur du ventilateur 4-Pin PWM
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.21A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37 A
  • Consommation électrique du ventilateur 2.64 W
  • Garantie 3 ans
