Hyper 212 3DHP ARGB noir image number 0
Hyper 212 3DHP ARGB noir image number 1
Hyper 212 3DHP ARGB noir image number 2
Hyper 212 3DHP ARGB noir image number 3
Hyper 212 3DHP ARGB noir image number 4
Refroidissement légendaire, réinventé
● Technologie 3DHP exclusive de Cooler Master​
● Performances thermiques supérieures​
● Ventilateur à pales annulaires préinstallé​
● Surface de contact plus large
Technologie exclusive 3DHP de Cooler Master​
La technologie 3DHP redéfinit la conception des caloducs en ajoutant une troisième dimension — un tube supplémentaire qui comble la zone morte dans les configurations en U standard. Cette connexion supplémentaire améliore le transfert de chaleur dans une conception plus fine et plus efficace.​
Elle offre la puissance de refroidissement d'une solution à quatre tubes avec une configuration plus compacte — vous permettant d'obtenir des températures plus basses, des ventilateurs plus silencieux et plus de flexibilité, que vous construisiez pour le silence ou que vous poussiez votre système à ses limites.​
Plus silencieux. Plus puissant. Plus intelligent.​
Moins de tuyaux, de meilleures performances. Le transfert thermique efficace du 3DHP réduit les turbulences du radiateur et diminue le bruit des ventilateurs dans l'ensemble du système. Que vous construisiez pour le silence ou que vous optimisiez pour des performances maximales, le 3DHP est à la hauteur.​
La structure interne 3DHP avancée
Les caloducs 3DHP utilisent une structure interne hybride qui combine de la poudre frittée et des canaux rainurés aux textures et tailles variées. Chaque section est optimisée pour une phase spécifique — évaporation, condensation ou retour du liquide — ce qui permet un transfert de chaleur plus efficace que les conceptions traditionnelles.
*Image à titre de référence uniquement ; la configuration interne réelle peut varier dans la conception finale du produit.
Excellente dissipation thermique​
Maintient des températures plus basses sous la même charge de travail du processeur, contribuant à la stabilité du système et à la fiabilité à long terme.​
Ventilateur à lame annulaire pré-installé
Le ventilateur Mobius 120 inclus est doté d'une conception à lame annulaire qui réduit les bruits haute fréquence et garantit un fonctionnement fluide et silencieux — en particulier lorsqu'il est associé au module 3DHP.
Surface de contact plus grande pour un transfert de chaleur maximal​
Contrairement à la plupart des refroidisseurs à quatre caloducs à contact direct, notre base en cuivre massif couvre une plus grande surface. Combinée à des caloducs 3DHP plus larges, elle assure un transfert de chaleur efficace du CPU vers le réseau de refroidissement.​
Design Élégant et Moderne​
Fini en noir mat avec des lignes épurées et des contours subtils, le Hyper 212 3DHP Black s'intègre parfaitement dans les configurations modernes.​
  • Nom du produit Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • Numéro de produit MAY-T2HP-217PA-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensions (L x l x H) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • Matériau du dissipateur thermique 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25mm
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Nombre de ventilateurs 1 PC
  • Vitesse du ventilateur 0-2050 RPM​ ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Pression du ventilateur 2.69 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >200,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 22.6 dBA (Max)
  • Type de palier du ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.12 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.35A
  • Consommation électrique du ventilateur 1.44 W
  • Garantie 5 years
  • Série Hyper
  • Taille du ventilateur 120
  • Caloducs 2
  • Type de refroidisseur Air Cooler
