HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500 image number 4
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Retour aux sources classique
HAF 500
La série classique HAF de Cooler Master fait son retour avec le HAF 500.
Conçu pour un flux d'air élevé et des performances optimales, le HAF 500 dispose de ventilateurs ARGB d'admission de 200 mm emblématiques, assurant une efficacité de refroidissement inégalée.
Le châssis comprend un ventilateur GPU dédié, ajustable pour différentes longueurs de GPU. Un dégagement suffisant pour deux radiateurs de 360 mm sur les panneaux supérieur et avant accueille les configurations de refroidissement liquide les plus avancées.
Les panneaux latéraux sans outils et un panneau supérieur amovible facilitent l'installation simplifiée des composants sans avoir à lutter avec des petits espaces.
Flux d'air
Panneau Avant en Maille
Les grandes entrées filtrées favorisent un flux d'air élevé, maintenant les composants internes
fonctionnant à température optimale
Nos réalisations
4 Récompenses
Système de refroidissement
GPU
ventilateur 120mm
Fans
Deux ventilateurs ARGB de 200mm
Ventilateurs ARGB emblématiques de 200mm intégrés au cœur de la série HAF
en design et fonction déplacent de grands volumes d'air silencieusement et efficacement
grâce à leur grande taille. En utilisant le hub inclus, l'éclairage ARGB peut être
personnalisé pour créer un thème complet correspondant à votre configuration.
Support USB 3.2 gen 2 type C
Ports & Slots
Les ports USB 3.2 Gen 2 Type C intégrés au panneau E/S permettent une transmission de données polyvalente et rationalisée.
Panneau supérieur amovible
Le panneau supérieur est entièrement amovible pour un meilleur accès aux composants pendant l'assemblage. La facilité d'utilisation facilite également le montage des solutions de refroidissement comme les ventilateurs et les radiateurs.
OPTIONS DE REFROIDISSEMENT POLYVALENTES
Le support pour jusqu'à huit ventilateurs de 120mm et deux radiateurs de 360mm sur les panneaux supérieur et avant assure une haute compatibilité pour les systèmes à refroidissement liquide.
Spécifications
  • Numéro de modèle HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Couleur extérieure HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Matériaux – Extérieur Steel, Mesh, Plastic
  • Matériaux – Panneau latéral gauche Tempered Glass, Steel
  • Dimensions (L × l × H) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Support carte mère ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Slots d'extension 7
  • Baies 5,25" N/A
  • Baies 2,5" / 3,5" (Combo) 2
  • Baies 2,5" 2
  • Panneau I/O – Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Panneau I/O – Audio entrée / sortie 1x single Audio jack
  • Panneau I/O – Autre 1x ARGB Hub
  • Ventilateurs préinstallés – Avant 2x 200mm ARGB Fan
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Ventilateurs préinstallés – Dessus de la cage HDD 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Support ventilateurs – Dessus 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Support ventilateurs – Avant 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Support ventilateurs – Arrière 1x 120mm
  • Support ventilateurs – Dessus de la cage HDD 1x 120mm
  • Support radiateur – Dessus 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Support radiateur – Avant 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Support radiateur – Arrière 120mm
  • Dégagement – Refroidisseur CPU 167mm/6.5"
  • Dégagement – Alimentation 180mm/7.1"
  • Dégagement – Carte graphique- GFX 410mm/16.1"
  • Gestion câbles – derrière le plateau carte mère 30mm
  • Filtres à poussière Top, Bottom
  • Support alimentation Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série HAF Series
Téléchargements
