GX III Or 850 image number 0
GX III Or 850 image number 1
GX III Or 850 image number 2
GX III Or 850 image number 3
GX III Or 850 image number 4
GX III Or 850 image number 5
GX III Or 850 image number 6
GX III Or 850 image number 7
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
GX III Or 850
La Force dans l'Élégance
GX III Or 850
Design innovant et rationalisé
Support ATX 3.0 et câble 12VHPWR à 90 degrés
Performance thermique optimisée et silencieuse
Efficacité Titanium à faibles charges
Câblage entièrement modulaire
Garantie de 10 ans
Le design innovant rationalise l'esthétique globale de l'unité et améliore considérablement le flux d'air.
Fonctionnalité
ATX 3.0 & câble 12VHPWR
Inclut le support ATX 3.0 et un connecteur PCIe 5.0 12+4 broches (12VHPWR) à 90 degrés offrant une durabilité électrique accrue, une sécurité améliorée et capable de fournir jusqu'à 450W à votre GPU.
*Toutes les performances confirmées dans des tests à température ambiante de 25°C.
Fonctionnalité
Un dissipateur thermique anodisé maintient les températures moyennes 5℃ plus basses qu'un dissipateur thermique traditionnel pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée.
Fonctionnalité
Efficacité certifiée 80 Plus Gold & Cybenetics Platinum
Les certifications 80 Plus Gold et Cybenetics Platinum indiquent une efficacité supérieure à 90% sous charges typiques. Cette unité certifiée Gold peut également atteindre une efficacité de niveau Titanium sous utilisation générale à faible charge dans un test 115V.
Fonctionnalité
Performance silencieuse du ventilateur avec mode zéro-RPM
Cette unité a reçu une certification de niveau sonore Cybenetics A- et inclut un mode de contrôle thermique intelligent qui passe par défaut à zéro rotation.
Fonctionnalité
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, augmente le flux d'air et améliore la performance thermique globale.
  • Modèle MPX-8503-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • PFC PFC actif
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Palier du ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 1900 RPM
  • Efficacité ≥90% @ charge typique
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Lot 3 Oui
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien >16ms
  • MTBF >100 000 heures
  • Certifications réglementaires cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (selon la région)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCIe 6+2 broches 3
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Entièrement modulaire
  • Catégorie Above 750W
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 850W
Téléchargements
