GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 750 ATX 3.1 image number 6
La force dans l'élégance
• Design innovant et épuré
• Prise en charge ATX 3.1 et un câble 12V-2X6 �� 90 degrés
• Performances thermiques optimisées et silencieuses
• Efficacité Titanium en faibles charges
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie de 10 ans
Le design innovant épure l'esthétique globale de l'appareil et améliore considérablement la circulation de l'air.
Prise en charge ATX 3.1 et un câble 12V-2x6 à 90 degrés durable
Prend en charge la norme ATX 3.1 et un connecteur 12V-2X6 PCle 5.1 à 90 degrés offrant une durabilité électrique supérieure, une sécurité améliorée et capable de fournir jusqu'à 600 W à votre GPU.
*Toutes les performances ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
Efficacité exceptionnelle
Cette unité certifiée 80 Plus Gold peut atteindre un niveau d'efficacité Titanium à faible charge lors d'un test en 115 V.
Un dissipateur thermique à revêtement anodique maintient les températures moyennes 5℃ plus basses qu'un dissipateur thermique traditionnel, pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, améliore la circulation de l'air et optimise les performances thermiques globales.
Des performances silencieuses et intelligentes
Mode Zero-RPM par défaut sous les charges inférieures à 40 %.
Calculateur d'alimentation
Besoin d'aide pour choisir la bonne alimentation pour votre système ? Essayez notre calculateur d'alimentation complet et facile à utiliser.
  • Modèle MPX-7503-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 1900 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 750W
Téléchargements
