GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 0
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 1
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 2
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 3
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 4
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 5
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 6
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 7
Force et élégance
• Design innovant et épuré
• Support ATX 3.1 & câble 12V-2X6 à 90 degrés
• Performance thermique optimisée et silencieuse
• Efficacité Titanium à faible charge
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie 10 ans
Le design innovant épure l'esthétique globale de l'unité et améliore considérablement le flux d'air.
Prise en charge de l'ATX 3.1 et un câble 12V-2x6 durable à 90 degrés
Compatible avec la norme ATX 3.1 et doté d'un connecteur 12V-2X6 PCle 5.1 à 90 degrés offrant une durabilité électrique accrue, une sécurité renforcée et capable de fournir jusqu'à 600W à votre GPU.
*Toutes les données de performance ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
Efficacité exceptionnelle
Cette unité certifiée 80 Plus Gold peut atteindre une efficacité de niveau Titanium à faible charge lors d'un test en 115 V.
Performances thermiques optimisées
Un dissipateur thermique à revêtement anodique maintient les températures moyennes 5 ℃ plus basses qu'un dissipateur traditionnel, pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, améliore le flux d'air et optimise les performances thermiques globales.
Des performances silencieuses et intelligentes
Mode Zero-RPM par défaut en dessous de 40 % de charge.
Calculateur d'alimentation
Besoin d'aide pour choisir l'alimentation adaptée à votre système ? Essayez notre calculateur PSU complet et facile à utiliser.
  • Modèle MPX-7503-AFAG-EG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 1900 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 750W
Téléchargements
