GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 0
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 1
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 2
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 3
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 4
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 5
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 6
GX III Gold 650 | Une alimentation GX au design élégant et épuré image number 7
La puissance dans l'élégance
Cooler Master présente la toute nouvelle série GX III Gold, dotée d'une conception APFC demi-pont, LLC et DC-DC, ainsi que d'un ventilateur STCM à rotation nulle.
Couleur
Compatibilité ATX 3.0 et un câble 12VHPWR à 90 degrés durable
Un design innovant et épuré
Le design innovant épure l'esthétique globale de l'unité et améliore considérablement la circulation de l'air.
Câblage entièrement modulaire
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, augmente le flux d'air et améliore les performances thermiques globales.
  • Modèle MPX-6503-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 8-4A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 2500 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien >16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs 4 broches périphériques 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 2
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie 500 to 750W
  • Format ATX
  • Watts 650W
Téléchargements
