GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 6
Force dans l'Élégance
• Design innovant et épuré
• Support ATX 3.1 & câble 12V-2x6 à 90 degrés
• Performances thermiques optimisées et silencieuses
• Excellent rendement énergétique
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie 10 ans
Un design innovant et épuré
Le design innovant épure l'esthétique globale de l'unité et améliore considérablement la circulation de l'air.
Compatibilité ATX 3.1 et câble 12V-2x6 durable à 90 degrés
Compatible avec la norme ATX 3.1 et doté d'un connecteur 12V-2X6 PCIe 5.1 à 90 degrés offrant une durabilité électrique accrue, une sécurité améliorée et la capacité de fournir jusqu'à 600 W à votre GPU.
*Toutes les données de performance ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
Efficacité exceptionnelle
Cette unité certifiée 80 Plus Gold peut atteindre un rendement de niveau Titanium à faible charge lors d'un test en 115V.
Un dissipateur thermique à revêtement anodisé maintient des températures moyennes inférieures de 5℃ à celles d'un dissipateur thermique traditionnel, pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, augmente le flux d'air et améliore les performances thermiques globales.
Des performances silencieuses et intelligentes
Mode Zero-RPM par défaut en dessous de 40 % de charge.
Calculateur d'alimentation
Besoin d'aide pour choisir l'alimentation adaptée à votre système ? Essayez notre calculateur d'alimentation complet et facile à utiliser.
  • Modèle MPX-A503-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 13-7A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Vitesse du ventilateur 2300 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs 4 broches périphériques 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 1050W
Téléchargements
