GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 0
GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 1
GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 2
GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 3
GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 4
GX II Gold 850 | the new standard for durability and efficiency image number 5
BUILT TO LAST
Cooler Master presents the GX II Gold, featuring an 80 Plus Gold efficiency certification, a smart thermal control mode and zero-RPM fan default
CERTIFIED EFFICIENCY
The GX II Gold is certified to achieve more than 90% efficiency at typical loads.
SEPARATED THERMAL TECHNOLOGIES
Separated thermal technologies provide improved thermal performance and a large, high-quality Japanese capacitor features reduced ripple noise and enhanced reliability.​
FULLY MODULAR CABLING
  • Modèle 850: MPX-8503-AFAG-2***
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement de ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 2500 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Cote 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Puissance Bon Signal 100 - 150 ms
  • Temps d'attente ≥16ms at 80% Load
  • Réglementaire cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 6
  • Connecteurs périphériques à 4 broches 2
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80+ Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 850W
