GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 0
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 1
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 2
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 3
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 4
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 5
CONÇU POUR DURER
• Prise en charge ATX 3.0 et un câble 12VHPWR durable
• Efficacité certifiée 80 Plus Gold
• Fonctionnement silencieux du ventilateur avec mode zéro RPM
• Technologies thermiques séparées
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie de 10 ans
Compatibilité ATX 3.0 et un câble 12VHPWR à 90 degrés durable
Le GX II Gold est certifié pour atteindre une efficacité supérieure à 90 % à des charges typiques.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, améliore la circulation de l'air et optimise les performances thermiques globales.
  • Modèle 750: MPX-7503-AFAG-2***
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur HDB
  • Vitesse du ventilateur 2500 RPM
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 80% Load
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 6
  • Connecteurs périphériques 4 broches 2
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série GX Series
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 750W
Téléchargements
