GX Gold 850 ATX 3.1 image number 0
GX Gold 850 ATX 3.1 image number 1
GX Gold 850 ATX 3.1 image number 2
GX Gold 850 ATX 3.1 image number 3
GX Gold 850 ATX 3.1
GX Gold 850 ATX 3.1
GX Gold 850 ATX 3.1
GX Gold 850 ATX 3.1
Élevez Votre Puissance
GX Gold 850 ATX 3.1
Compatible ATX 3.1
Câble adaptateur 12V-2x6 à 90 degrés inclus
Haute résistance aux températures élevées
Condensateurs japonais de haute qualité
Câblage entièrement modulaire
Garantie 5 ans
Résistance aux températures élevées
Une température de fonctionnement de 50 °C et des condensateurs japonais de haute qualité vous permettent de pousser votre machine dans ses derniers retranchements.​
Efficacité certifiée
Le GX Gold ATX 3.1 est certifié pour atteindre plus de 90 % d'efficacité à des charges typiques.​​
Trois connecteurs 8 broches
Jusqu'à 600 W de puissance sont répartis entre trois connecteurs 8 broches, offrant une sécurité accrue.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, améliore la circulation de l'air et optimise les performances thermiques globales.
  • Modèle MPE-8501-AFAAG-3E**
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 12-6A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur HDB
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Connecteurs 12V-2x6 1 (1 to 3)
  • Catégorie Above 750W
  • Série GX Series
  • Modulaire Fully Modular
  • Format ATX
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Watts 850W
Téléchargements
