Adaptateur de protection GPU image number 0
Adaptateur de protection GPU image number 1
Adaptateur de protection GPU image number 2
Adaptateur de protection GPU image number 3
Tranquillité d’esprit facile
• Anneau LED multicolore avec indication de statut visuelle en temps réel
• Alarme sonore intégrée pour détection de courant anormal
• Surveillance du courant anormal par broches individuelles
• Protection active automatique lors d’anomalies électriques sévères
• Le mode de protection réduit la consommation d’énergie du système lors de l’étape critique
• Connecteur bicolore 12+4 broches pour une vérification d’insertion plus facile
• Garantie produit d’un an
CÂBLE ADAPTATEUR DE PLAQUE DE PROTECTION GPU
Protection intelligente pour l'alimentation de votre GPU
Le câble adaptateur GPU Shield ajoute une protection supplémentaire entre votre carte graphique et votre alimentation grâce à une surveillance intelligente des connecteurs 12+4 broches. Il émet des alertes visuelles et sonores instantanées en cas de courant anormal, permettant ainsi d'identifier rapidement les problèmes de connexion potentiels. En cas d'anomalie électrique grave, le mécanisme de protection intégré réduit automatiquement la consommation d'énergie du système afin de minimiser les risques de fusion des connecteurs.
SYSTÈME D'ALERTE VISUEL
Un anneau LED multicolore fournit un retour visuel en temps réel, changeant d'état lorsque des conditions de courant anormales sont détectées pour une identification rapide.
SYSTÈME D'ALERTE SONORE
Une alarme intégrée se déclenche en cas de courant anormal, fournissant une notification immédiate même lorsque l'indicateur visuel est hors de vue.
PROTECTION ACTIVE DE SÉCURITÉ
En cas d'anomalies électriques graves, le mécanisme de protection s'active automatiquement et réduit la consommation d'énergie du système afin de prévenir d'autres dommages.
CONNECTEUR DOUBLE COULEUR 12+4 BROCHES
Le connecteur bicolore facilite la vérification de l'insertion complète, contribuant ainsi à réduire les risques de mauvais contact, de surchauffe et d'endommagement du connecteur.
GARANTIE D'UN AN
Bénéficiant d'une garantie produit d'un an pour une confiance accrue et une tranquillité d'esprit à long terme.
Caractéristiques
  • Nom du produit GPU SHIELD ADAPTER CABLE
  • Référence produit CMA-CEPC16XXBK1-GL
  • Conformité CE, RoHS2.0
  • Connecteurs 12 + 4 Pin; x1 = 1 (200mm)
Téléchargements
