G Gold 550 V2 image number 0
G Gold 550 V2 image number 1
G Gold 550 V2
G Gold 550 V2
Power Evolved
G Gold 550 V2
ATX 3.1 Support
High Temperature Resilience
Quiet HDB Fan
80 Plus Gold Certified Efficiency
Embossed Cable
5-year Warranty
ATX 3.1 Support
Compliant with ATX 3.1 to fully support a peak power 1.5 times higher than the rated maximum wattage, this unit is ideal for use with the 40 series GPUs.
Embossed Cable
Quiet HDB Fan​
Exceptional Efficiency
The G Gold V2 is certified to achieve more than 90% efficiency at typical loads.​​
  • Modèle MPE-5502-ACAAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 8-4A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm / 5.5 x 5.9 x 3.4 inch
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement de ventilateur HDB
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Cote 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Puissance Bon Signal 100 - 150 ms
  • Temps d'attente >16ms
  • Réglementaire cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteurs EPS 4+4 broches 2
  • Connecteurs SATA 6
  • Connecteurs périphériques à 4 broches 3
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 2
  • Garantie 5 Years
  • Série G Series
  • Efficacité 80+ Gold
  • Modulaire Non Modular
  • Catégorie 500 to 750W
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 550W
