Flex-Kit: VRM Fan image number 0
Flex-Kit: VRM Fan image number 1
Flex-Kit: VRM Fan image number 2
Flex-Kit: VRM Fan image number 3
Flex-Kit: VRM Fan image number 4
Flex-Kit: VRM Fan
Flex-Kit: VRM Fan
Flex-Kit: VRM Fan
Flex-Kit: VRM Fan
Flex-Kit: VRM Fan
Flex-Kit: VRM Fan
• Deux coloris : noir et blanc
• Changement instantané grâce à un montage magnétique
• Ventilateur VRM pour un flux d’air amélioré et de meilleures performances de refroidissement
Double coloris
Proposant deux coloris, noir élégant et blanc tendance, les utilisateurs peuvent choisir la correspondance parfaite pour leur configuration de refroidissement.
Solution de commutation instantanée
Grâce au montage magnétique, les utilisateurs peuvent échanger le couvercle de la pompe sans effort.
VENTILATEUR VRM
Le module ventilateur VRM refroidit les zones chaudes de la carte mère avec un flux d'air dans six directions. Il peut réduire les températures jusqu'à 10,2°C*, améliorant ainsi la stabilité et les performances.*Testé par le laboratoire Cooler Master.
Refroidissement VRM de précision
Validé par le laboratoire Cooler Master, le ventilateur VRM assure un refroidissement ciblé, réduisant les températures jusqu'à 10,2°C sur les composants critiques pour des performances et une stabilité améliorées.
  • Numéro de produit (Black) RL-LCFK-FVRM-R1, (White) RL-LCFK-FVRM-RW
  • Couleur extérieure Black / White
  • Dimensions (L x l x H) 85 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Longueur du câble 1000 mm
  • Vitesse 450~4000 ± 10% RPM
  • Débit d'air 15.8 m³/h (9.3 CFM) (Max)
  • Pression d'air 2.8 mmH₂O (Max)
  • Niveau sonore 36 dB(A) (Max)
  • MTTF > 50,000 hours
  • Roulement Loop Dynamic Bearing​
  • Connecteur 4-Pin PWM
  • Tension nominale 12 VDC
  • Courant nominal 0.15 A
  • Courant de sécurité 0.25 A
  • Consommation électrique 1.8 W
  • Garantie 3 years
