Elite Platinum 750-1300W image number 0
Elite Platinum 750-1300W image number 1
Elite Platinum 750-1300W image number 2
Elite Platinum 750-1300W image number 3
Elite Platinum 750-1300W image number 4
Elite Platinum 750-1300W image number 5
Elite Platinum 750-1300W image number 6
Elite Platinum 750-1300W image number 7
Elite Platinum 750-1300W image number 8
Elite Platinum 750-1300W image number 9
Elite Platinum 750-1300W image number 10
Elite Platinum 750-1300W image number 11
Elite Platinum 750-1300W image number 12
Elite Platinum 750-1300W image number 13
Elite Platinum 750-1300W image number 14
Elite Platinum 750-1300W image number 15
Efficacité Platinum, Protection Robuste
• 80 PLUS Platinum – Jusqu'à 92 % d'efficacité pour réduire la perte d'énergie.
• Prêt pour ATX 3.1 & PCIe 5.1 – Compatible avec les dernières cartes graphiques et normes d'alimentation.
• Connecteur 12V-2x6 bicolore – Aide à garantir une connexion correcte du câble.
• Contrôle thermique intelligent – Mode Zero RPM à faible charge pour un fonctionnement plus silencieux.
• Condensateurs 100 % japonais – Composants de haute qualité pour une fiabilité à long terme.
ALIMENTATION ELITE PLATINUM
Découvrez l'alimentation ELITE PLATINUM 750~1300 ATX 3.1 compatible PCIe 5.1. Conçue pour les configurations PC modernes, elle délivre une puissance à haute efficacité avec une durabilité accrue et une fiabilité à long terme.
Fabriquée avec des condensateurs 100 % japonais, un revêtement protecteur sur la carte PCB et un format compact de 140 mm, l'Elite PLATINUM 1000 entièrement modulaire offre des performances stables et une garantie de 12 ans pour un usage quotidien en toute confiance.
UN CHOIX À LONG TERME POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE
CERTIFICATION 80 PLUS PLATINUM
L'efficacité dépasse 92 % sous une charge typique à 115 V, réduisant ainsi les pertes d'énergie et optimisant les performances thermiques.
ATX 3.1 PCIe 5.1
Conforme à la norme ATX 3.1, elle est capable de supporter des pics de puissance (power excursions) jusqu'à 200 %, garantissant une compatibilité stable avec les cartes graphiques de nouvelle génération. Équipée d'un connecteur 12V-2x6 bicolore, elle utilise un câble avec indicateur à deux couleurs pour vérifier facilement que la connexion est sécurisée, réduisant ainsi le risque de mauvais contact.
PCIe 5.1 NATIF
Prend en charge les cartes graphiques haut de gamme de la série 50 tout en restant rétrocompatible avec les autres cartes graphiques, répondant ainsi à un plus large éventail de besoins d'assemblage PC.
PCIe 5.1 NATIF
REFROIDISSEMENT EXCELLENT : EFFICACE ET STABLE
Grâce à l'utilisation d'un ventilateur à roulement Rifle Bearing, le refroidissement est stable et fiable, prolongeant la durée de vie du produit. Équipée d'un mode de contrôle thermique intelligent, le ventilateur s'arrête de tourner (Zero RPM) à faible charge pour un fonctionnement silencieux ; il s'active automatiquement à environ 40 % de charge, équilibrant parfaitement refroidissement et stabilité.
CONDENSATEURS 100 % JAPONAIS, COMPOSANTS HAUT DE GAMME
Utilise des condensateurs japonais de haute qualité résistant à des températures élevées jusqu'à 105 °C afin d'améliorer la précision, la fiabilité et la durabilité à long terme.
DESIGN EXTÉRIEUR DE LA GAMME ELITE
Hérite du design extérieur classique à grille en nid d'abeille de la série Elite, améliorant efficacement les performances de refroidissement.
PROTECTION COMPLÈTE PAR REVÊTEMENT DE CONFORMITÉ (CONFORMAL COATING)
Résistant à l'humidité, à la poussière et à la corrosion, prolongeant efficacement la durée de vie du produit.
CHÂSSIS COURT DE 140 MM
Dimensions : 140 × 150 × 86 mm ; un châssis plus court offre une plus grande compatibilité avec les boîtiers PC.
GARANTIE DE 12 ANS
Cet équipement bénéficie d'une garantie limitée du fabricant de 12 ans à compter de la date d'achat, garantissant une tranquillité d'esprit optimale pour une utilisation à long terme.
PROTECTION COMPLÈTE, SÉCURISÉE ET STABLE
Mécanisme de protection à 6 niveaux : OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
CERTIFICATION EVIRONNEMENTALE UE RoHS
Un véritable engagement à long terme. Toute la série utilise un processus de fabrication écologique et sans plomb conforme à la directive UE RoHS. Même en conditions de chauffe à forte charge, il n'y a aucun risque de volatilisation de métaux lourds, créant un environnement respirable vraiment propre et sûr.
Specifications - Elite Platinum 750W
  • Nom du produit ELITE PLATINUM 750
  • Numéro de modèle MPE-75F1-AFP
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100 – 240V~
  • Courant d'entrée 10- 6A
  • Fréquence d'entrée 50 – 60Hz
  • Dimensions (L × l × H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120 mm
  • Roullement du ventilateur Rifle bearing
  • Rendement ≥ 92% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS PLATINUM
  • Température de fonctionnement 0 ~ 50℃
  • Signal Power Good 100 – 150ms
  • Temps de maintien ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protections SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Certifications de sécurité cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Connecteur ATX 24 pins x1 = 1 (600mm)
  • Connecteur EPS 8 pins / 4+4 pins x2 = 1 (700mm[8P] + 120mm[4P])
  • Connecteur PCI-e 6+2 pins x2 = 1 (600+120mm) / x1 = 1 (600mm)
  • Connecteur 12V-2x6 (12+4 pins) x1 = 1 (600mm)
  • Connecteur SATA / Périphérique 4 pins x9 =3 (400mm [S] + 120mm[S] + 120mm[P])
  • Gamme Elite Series
  • Watts 750W
  • Garantie 12 Years
Specifications - Elite Platinum 850W
  • Nom du produit ELITE PLATINUM 850
  • Numéro de modèle MPE-85F1-AFP
  • Courant d'entrée 12- 6A
  • Connecteur EPS 4+4 pins x1 = 1 (700mm)
  • Connecteur EPS 8 pins x1 = 1 (700mm)
  • Connecteur PCI-e 6+2 pins x3 = 3 (600mm)
  • Watts 850W
  • Garantie 12 Years
Specifications - Elite Platinum 1300W
  • Nom du produit ELITE PLATINUM 1300
  • Numéro de modèle MPE-D0F1-AFP
  • Courant d'entrée 15- 8A
  • Dimensions (L × l × H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135 mm
  • Connecteur 12V-2x6 (12+4 pins) x2 = 2 (600mm)
  • Connecteur SATA x8 =2 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Périphérique 4 pins x4 =1 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Watts 1300W
  • Garantie 12 Years
Specifications - Elite Platinum 1000W
  • Nom du produit ELITE PLATINUM 1000
  • Numéro de modèle MPE-A0F1-AFP
  • Courant d'entrée 13- 6A
  • Watts 1000W
  • Garantie 12 Years
Téléchargements
