ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 0
ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 1
ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 2
ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 3
ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 4
ELITE NEX White 700 Black Mesh Cable image number 5
NEX Level Power
• PFC actif et une conception à topologie dual forward
• Excellente résistance à la température
• Tolérance élevée aux pics de puissance
• Durabilité, fiabilité et sécurité
• Efficacité certifiée selon la norme 80 Plus
• Garantie de 3 ans
Capable de fonctionner confortablement à 40°C en pleine charge, garantissant une durée de vie prolongée même dans les environnements plus chauds.
Correction active du facteur de puissance et conception à topologie Dual Forward
Conçue avec des mesures de protection que l'on ne trouve généralement que dans les alimentations haut de gamme, elle améliore la sécurité globale et la stabilité du courant.
Peut fournir de manière fiable 100 W supplémentaires lors des pics de charge, pendant une durée maximale de 20 secondes.
Des performances constantes dans tous les environnements, que vous viviez en haute altitude ou dans un climat très humide.
Efficacité certifiée 80 Plus Standard
Maintient une efficacité de 80 % à des charges typiques.
  • Modèle MPW-7001-ACAW-BB1
  • Version ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10A
  • Fréquence d'entrée 47-63Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Sleeve Fan
  • Efficacité ≥80% @ Typical Load
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 500 ms
  • Temps de maintien ≥10ms at 100% load
  • Protections OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteurs EPS 8 broches / 4+4 broches 1
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 2
  • Connecteurs SATA 5
  • Connecteurs 4 broches périphériques 3
  • Série Elite Series
  • Catégorie 500 to 750W
  • Modulaire Non Modular
  • Efficacité 80 Plus White
  • Format ATX
  • Watts 700W
Téléchargements
