ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 0
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 1
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 2
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 3
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 4
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 5
ELITE NEX N600 | Accesible but reliable ATX PSU image number 6
NEX Level Power
• PFC actif et une conception à topologie dual forward
• Excellente résistance à la température
• Tolérance élevée aux pics de puissance
• Durabilité, fiabilité et sécurité
• 75 % d'efficacité
• Garantie de 3 ans
Capable de fonctionner sans problème à 40 °C en pleine charge, pour une durée de vie prolongée même dans les environnements plus chauds.
Correction active du facteur de puissance et conception à topologie Dual Forward
Conçu avec des mesures de protection que l'on trouve habituellement uniquement dans les alimentations haut de gamme, améliorant la sécurité globale et la stabilité du courant.
Peut fournir de manière fiable 100 W supplémentaires lors des pics de charge pendant jusqu'à 20 secondes.
75 % d'efficacité et une fiabilité durable
Maintient une efficacité de 75 % à charges typiques et offre des performances constantes dans tout environnement, que vous viviez en haute altitude ou dans un climat très humide.
  • Modèle MPW-6001-ACAN-B
  • Version ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 8A
  • Fréquence d'entrée 47-63Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Sleeve Fan
  • Efficacité ≥ 75% @ Typical Load
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 500 ms
  • Temps de maintien ≥10ms at 100% load
  • Protections OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 2
  • Connecteurs SATA 5
  • Connecteurs périphériques 4 broches 3
  • Série Elite Series
  • Catégorie 500 to 750W
  • Modulaire Non Modular
  • Efficacité 80 Plus None 80 PLUS
  • Format ATX
  • Watts 600W
Téléchargements
