ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 0
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 1
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 2
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 3
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 4
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 5
ELITE NEX N500 | Accesible but reliable ATX PSU image number 6
Puissance de niveau NEX
L'ELITE NEX est une alimentation d'entrée de gamme fiable. Elle est dotée d'un ventilateur silencieux de 120 mm, d'une correction active du facteur de puissance et d'une résistance exceptionnelle aux températures élevées.
Excellente résistance à la température
Capable de fonctionner confortablement à 40 °C en pleine charge, offrant une durée de vie plus longue même dans les environnements les plus chauds.
Correction active du facteur de puissance et conception à topologie double forward
Conçu avec des protections que l'on ne trouve généralement que dans les alimentations haut de gamme, améliorant la sécurité globale et la stabilité du courant.
Tolérance élevée aux pics de puissance
Peut fournir de manière fiable 100 W supplémentaires lors des pics de charge, pendant une durée maximale de 20 secondes.
Efficacité de 75 % et fiabilité durable
Maintient une efficacité de 75 % aux charges habituelles et offre des performances constantes dans tous les environnements, que vous viviez en haute altitude ou dans un climat très humide.
  • Modèle MPW-5001-ACBN-B
  • Version ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 8A
  • Fréquence d'entrée 47-63Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Sleeve Fan
  • Efficacité ≥ 75% @ Typical Load
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 500 ms
  • Temps de maintien ≥10ms at 100% load
  • Protections OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 2
  • Connecteurs SATA 5
  • Connecteurs périphériques 4 broches 3
  • Série Elite Series
  • Catégorie 500 to 750W
  • Modulaire Non Modular
  • Efficacité 80 Plus None 80 PLUS
  • Format ATX
  • Watts 500W
Téléchargements
