Elite Gold 850 White Edition image number 0
Elite Gold 850 White Edition image number 1
Elite Gold 850 White Edition image number 2
Elite Gold 850 White Edition image number 3
La puissance Gold essentielle pour les PC gaming du quotidien
• Compatible avec les normes ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
• Idéal pour les GPU RTX 50
• Performances stables sous forte charge jusqu'à 40 °C
• Ventilateur silencieux à roulement Rifle pour un refroidissement efficace et un faible niveau sonore
• Puissance de 850 W avec certification 80 PLUS Gold
• Conception entièrement modulaire avec câbles embossés
• Garantie fiable de 10 ans
PUISSANCE GOLD ESSENTIELLE POUR LES PC GAMING DU QUOTIDIEN
Le Cooler Master Elite Gold 850 est conçu pour des builds gaming quotidiens fiables. Avec le support complet ATX 3.1 et PCIe 5.1, il garantit des performances stables et la compatibilité avec les GPU milieu de gamme actuels et futurs. Avec une efficacité 80 Plus Gold, un fonctionnement fiable jusqu'à 40°C et un ventilateur à roulement rifle silencieux, il offre une puissance efficace et silencieuse. Le facteur de forme compact de 140mm facilite l'installation dans une large gamme de boîtiers, tandis que les câbles embossés entièrement modulaires simplifient la gestion des câbles. Avec 5 ans de garantie, l'Elite Gold 850 offre une confiance et une stabilité durables pour votre système.
RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES
Fonctionne de manière fiable jusqu'à 40°C, idéal pour les sessions de jeu prolongées, le rendu et l'overclocking.
Compatible avec ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
L'ATX 3.1 offre une régulation de tension et de courant plus stricte avec un support de puissance de crête jusqu'à 200% de sa puissance nominale, rendant l'Elite Gold 850 prêt pour les GPU milieu de gamme actuels et futurs. *Toutes les performances confirmées lors de tests à 25°C de température ambiante.
VENTILATEUR À ROULEMENT RIFLE
Le ventilateur à roulement rifle offre une durée de vie plus longue tout en assurant une meilleure réduction du bruit pour un refroidissement constant et fiable. *Toutes les performances confirmées lors de tests à 25°C de température ambiante.
EFFICACITÉ CERTIFIÉE 80 PLUS GOLD
Le Cooler Master Elite Gold 850 atteint plus de 90% d'efficacité à des charges typiques, contribuant à réduire le gaspillage d'énergie et à minimiser la génération de chaleur. *Toutes les performances confirmées lors de tests à 25°C de température ambiante.
FACTEUR DE FORME COMPACT
Contrairement aux alimentations haute puissance typiques qui dépassent 150mm, le design compact de l'Elite Gold à 150mm ou moins assure une installation facile dans une large gamme de boîtiers, ce qui le rend idéal pour les builds PC soucieux de l'espace.
Design de câble embossé entièrement modulaire
Le design entièrement modulaire est livré avec des câbles noirs plats qui peuvent être adaptés à chaque build, offrant une meilleure prise en main et un look premium pour une gestion plus facile et une installation globale plus propre. *Toutes les performances confirmées lors de tests à 25°C de température ambiante.
Spécifications
  • Nom du produit ELITE GOLD 850 WHITE EDITION
  • Modèle MPX-8505-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 6 ~ 12A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Rifle bearing
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Hold Up Time ≥ 11ms @ 100% Load
  • Homologations cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Connecteurs ATX 24 broches x1 = 1 (550mm)
  • Connecteurs EPS 4+4 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteur EPS 8 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteurs SATA & Périphérique 4 broches X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Connecteurs PCI-E 6+2 broches x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • Connecteurs 12+4 broches x1 = 1 (650mm)
  • Série Elite Series
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 850W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Garantie 10 Years
Téléchargements
