Elite Gold 1200 image number 0
Elite Gold 1200 image number 1
Elite Gold 1200 image number 2
Elite Gold 1200 image number 3
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Supporte les normes ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
Idéal pour les GPU RTX 50
Performance stable sous fortes charges jusqu'à 40°C
Refroidissement par ventilateur FDB silencieux et durable
Sortie 1200W avec rendement certifié 80 Plus Gold
Conception de câbles goffrés entièrement modulaires
Garantie fiable de 10 ans
PERFORMANCES GOLD HAUTE PUISSANCE POUR LE GAMING ET LES STATIONS DE TRAVAIL
Cooler Master Elite Gold 1200 alimente les configurations de jeu haut de gamme et les systèmes professionnels grâce à la prise en charge ATX 3.1 — idéal pour les GPU RTX 50. Il offre l'efficacité 80 Plus Gold, un fonctionnement fiable jusqu'à 40 °C, un refroidissement FDB silencieux, des câbles modulaires gaufrés, deux connecteurs EPS et une garantie de 5 ans pour des performances fiables sous forte charge.
Résistance aux températures élevées
Fonctionne de manière fiable jusqu'à 40 °C, ce qui le rend idéal pour les longues sessions de jeu, le rendu professionnel et les charges de travail élevées et prolongées, le tout sans sacrifier la stabilité ni l'efficacité.
Compatible avec les normes ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
L'ATX 3.1 offre une régulation plus précise de la tension et du courant, prenant en charge une puissance de crête jusqu'à 200 %. L'Elite Gold 1200 répond à l'ensemble des spécifications ATX 3.1 et prend en charge le PCIe Gen 5.1 pour des performances stables de nouvelle génération avec les GPU RTX 50 et les futures cartes à haute puissance.
*Toutes les données de performance ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
VENTILATEUR FDB SILENCIEUX
Le ventilateur à palier hydrodynamique (Fluid Dynamic Bearing) garantit un refroidissement durable, stable et silencieux. La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction de la puissance et s'arrête lorsque le système est inactif ou faiblement sollicité (moins de 30 %).
EFFICACITÉ CERTIFIÉE 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1200 atteint un rendement supérieur à 90 % à des charges typiques, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et le dégagement de chaleur.
Câbles entièrement modulaires au design gaufré
La conception entièrement modulaire s'accompagne de câbles plats noirs qui peuvent être adaptés à chaque configuration, offrant une meilleure prise en main et une esthétique haut de gamme pour une gestion plus facile et un montage global plus propre.
  • Nom du produit ELITE GOLD 1200
  • Modèle MPW-C001-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 7.5 ~ 15A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 150 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 80% Load
  • Réglementation cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Connecteurs ATX 24 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteurs EPS 4+4 broches x2 = 2 (700mm)
  • Connecteurs SATA x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Connecteurs 4 broches périphériques x3 = 1 (500+100+100mm)
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches x6 = 3 (550+120mm)
  • Connecteurs 12+4 broches x1 = 1 (600mm)
  • Série Elite Series
  • Format ATX
  • Watts 1200W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Garantie 10 Years
Téléchargements
