Elite Gold 1200 (Condensateurs entièrement fabriqués au Japon) image number 0
Elite Gold 1200 (Condensateurs entièrement fabriqués au Japon) image number 1
Elite Gold 1200 (Condensateurs entièrement fabriqués au Japon) image number 2
Elite Gold 1200 (Condensateurs entièrement fabriqués au Japon) image number 3
•Compatible avec les normes ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
•Idéal pour les cartes graphiques RTX 50
•Performances stables même à pleine charge, jusqu'à 40 °C
•Refroidissement silencieux et durable par ventilateur à roulement à billes
•Puissance de 1200 W avec certification 80 Plus Gold
•Câblage modulaire et gaufré
•Garantie de 10 ans
PERFORMANCES GOLD HAUTE PUISSANCE POUR LE GAMING ET LES STATIONS DE TRAVAIL
Le Cooler Master Elite Gold 1200 (condensateurs 100 % japonais) alimente les configurations de jeu haut de gamme et les systèmes professionnels avec la prise en charge de l'ATX 3.1 – idéal pour les GPU RTX 50. Il offre une efficacité 80 Plus Gold, un fonctionnement fiable jusqu'à 40 °C, un refroidissement FDB silencieux, des câbles modulaires gaufrés, deux connecteurs EPS et une garantie de 10 ans pour des performances fiables sous forte charge.
Résistance aux températures élevées
Fonctionne de manière fiable jusqu'à 40 °C, ce qui le rend idéal pour les longues sessions de jeu, le rendu professionnel et les charges de travail élevées et soutenues, sans jamais compromettre la stabilité ni l'efficacité.
L'ATX 3.1 offre une régulation plus précise de la tension et du courant, avec une prise en charge jusqu'à 200 % de puissance de crête. L'Elite Gold 1200 répond aux spécifications complètes ATX 3.1 et prend en charge le PCIe Gen 5.1 pour des performances nouvelle génération stables avec les GPU RTX 50 et les futures cartes haute puissance.
*Toutes les données de performance ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
VENTILATEUR À ROULEMENT RIFLE
Le ventilateur à roulement de type rifle offre une durée de vie prolongée tout en assurant une meilleure réduction du bruit pour un refroidissement constant et fiable.
EFFICACITÉ CERTIFIÉE 80 PLUS GOLD
Le Cooler Master Elite Gold 1200 atteint plus de 90 % de rendement à des charges typiques, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et le dégagement de chaleur.
Câbles entièrement modulaires au design gaufré
La conception entièrement modulaire s'accompagne de câbles plats noirs adaptables à chaque configuration, offrant une meilleure prise en main et un look haut de gamme pour une gestion plus facile et un montage global plus soigné.
  • Nom du produit Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors)
  • Modèle MPX-C005-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 7.5 ~ 15A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 150 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur Rifle bearing
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 80% Load
  • Réglementation cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Connecteurs ATX 24 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteurs EPS 4+4 broches x2 = 2 (700mm)
  • Connecteurs SATA x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Connecteurs périphériques 4 broches x3 = 1 (500+100+100mm)
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches x6 = 3 (550+120mm)
  • Connecteurs 12+4 broches x1 = 1 (600mm)
  • Série Elite Series
  • Format ATX
  • Watts 1200W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Garantie 10 Years
Téléchargements
