Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 3
•Compatible avec les normes ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1
•Idéal pour les cartes graphiques RTX 50
•Performances stables même à pleine charge, jusqu'à 40 °C
•Refroidissement silencieux et durable par ventilateur à roulement à billes
•Puissance de 1 000 W avec certification 80 Plus Gold
•Câblage modulaire et gaufré
•Garantie de 10 ans
LA PUISSANCE GOLD ESSENTIELLE POUR VOS CONFIGURATIONS GAMING DU QUOTIDIEN
Cooler Master Elite Gold 1000 (condensateurs 100 % japonais) est conçu pour le gaming au quotidien et les premiers montages. Grâce à la prise en charge complète de la norme ATX 3.1, il est prêt pour les GPU RTX 50 et les futures évolutions. Profitez de l'efficacité 80 Plus Gold, d'un fonctionnement fiable jusqu'à 40 °C et d'un refroidissement silencieux assuré par un ventilateur à roulement rifle. Les câbles entièrement modulaires et gaufrés simplifient l'installation, les deux connecteurs EPS offrent une large compatibilité, et la garantie de 10 ans assure fiabilité et confiance sur le long terme.
Résistance aux températures élevées
Fonctionne de manière fiable jusqu'à 40 °C, idéal pour les sessions prolongées de jeu, de rendu et d'overclocking.
COMPATIBLE AVEC ATX 3.1 ET PCIE GEN 5.1
L'ATX 3.1 offre une régulation plus précise de la tension et du courant, avec une prise en charge de la puissance de crête pouvant atteindre 200 % de la puissance nominale. L'Elite Gold 1000 répond à l'ensemble des spécifications et prend en charge le PCIe Gen 5.1 pour des performances stables de nouvelle génération avec les GPU RTX 50 et les futures cartes haute puissance.
*Toutes les données de performance ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
VENTILATEUR À ROULEMENT RIFLE
Le ventilateur à roulement de type rifle offre une durée de vie prolongée tout en assurant une meilleure réduction du bruit pour un refroidissement constant et fiable.
EFFICACITÉ CERTIFIÉE 80 PLUS GOLD
Le Cooler Master Elite Gold 1000 atteint plus de 90 % d'efficacité à des charges typiques, contribuant à réduire le gaspillage d'énergie et à minimiser la production de chaleur.
Câbles entièrement modulaires au design gaufré
Le design entièrement modulaire s'accompagne de câbles plats noirs qui peuvent être adaptés à chaque configuration, offrant une meilleure prise en main et un look haut de gamme pour une gestion facilitée et un montage globalement plus soigné.
  • Nom du produit Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors)
  • Modèle MPX-A005-AFAG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 6 ~ 13A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Rifle bearing
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 80% Load
  • Réglementation cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, KC, BIS
  • Connecteurs ATX 24 broches x1 = 1 (550mm)
  • Connecteurs CPU 4+4 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteurs CPU 8 broches x1 = 1 (600mm)
  • Connecteurs SATA/périphériques x2 = 2 (400(s)mm+120(s)mm+120(p)mm)
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches x3 = 3 (500mm)
  • Connecteurs 12+4 broches x1 = 1 (650mm)
  • Série Elite Series
  • Format ATX
  • Watts 1000W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Garantie 10 Years
Téléchargements
