Elite 502 Lite image number 0
Elite 502 Lite image number 1
Elite 502 Lite image number 2
Elite 502 Lite image number 3
Elite 502 Lite image number 4
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Efficacité sans effort
Elite 502 Lite
L'Elite 502 Lite offre un refroidissement et des performances exceptionnels grâce à son panneau avant en maille avancé qui améliore la circulation de l'air. Conçu pour les monteurs débutants à intermédiaires, il prend en charge un radiateur jusqu'à 420 mm, des GPU jusqu'à 410 mm et les cartes mères modernes à connecteurs arrière, offrant une expérience de montage simple et efficace à un prix abordable.
Prise en charge des cartes mères à connecteurs arrière
Prend en charge les cartes mères à connecteurs arrière, libérant de l'espace à l'avant du boîtier et offrant 33 à 35 mm d'espace derrière le support de carte mère pour une gestion des câbles plus facile.
Configuration de refroidissement de base
Équipé d'un seul ventilateur de 120 mm, il assure un refroidissement essentiel tout en améliorant la circulation de l'air du système pour de meilleures performances et une meilleure esthétique.
Prise en charge de l'USB Type-C
Le port USB Type-C intégré au panneau d'E/S permet une transmission de données polyvalente et simplifiée.
De la place pour les évolutions
Prend en charge un GPU de 410 mm, un ventirad de 170 mm et offre un espace généreux pour les futures mises à niveau matérielles.
Options thermiques polyvalentes
Prend en charge jusqu'à sept ventilateurs de 120 mm ainsi qu'un radiateur de 360 mm monté en haut ou un radiateur de 420 mm monté à l'avant, offrant des performances thermiques CPU extrêmement efficaces.
Cage à disques durs amovible
La cage à disques durs est entièrement amovible, offrant un meilleur accès lors de l'assemblage et des mises à niveau du système.
  • Nom du produit ELITE 502 LITE
  • Nom du produit ELITE 502 LITE White
  • Numéro de modèle ELITE 502 LITE: E502L-KGNN-S00
  • Numéro de modèle ELITE 502 LITE White: E502L-WGNN-S00
  • Couleur(s) ELITE 502 Lite: Black / ELITE 502 Lite White: White
  • Matériaux – Extérieur Steel
  • Matériaux – panneau latéral droit Steel
  • Matériaux – panneau latéral gauche TG
  • Dimensions (L x l x H) 474 x 230 x 481 mm(Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions)
  • Volume (protubérances incluses) 49.73 L
  • Cartes mères compatibles ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slots d'extension 7
  • Baies de lecteur 5,25" N/A
  • Baies de lecteur 3,5" 2
  • Baies de lecteur 2,5" 2 (Max.6)
  • Panneau E/S – Ports USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 3.5 mm Combo x 1
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120 mm / 3x 140 mm
  • Support de ventilateur – Haut 3x 120 mm / 2x 140 mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 120mm
  • Ventilateurs préinstallés – Avant N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Haut N/A
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière 1x 120mm
  • Support de radiateur – Avant 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Compatibilité radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Support de radiateur – Arrière 120mm
  • Espace disponible - Ventirad CPU 170mm
  • Espace disponible – Alimentation 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Dégagement – Carte graphique (avec support 3,5" HDD installé) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Cheminement des câbles – derrière le support de la carte mère 33-35 mm
  • Filtres à poussière Top, Front, Bottom
  • Prise en charge de l'alimentation ATX
  • Garantie 2 years
Téléchargements
