Dyn X Accessories image number 0
Dyn X Accessories image number 1
Dyn X Accessories image number 2
Dyn X Accessories image number 3
Dyn X Accessories image number 4
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Motion System
Découvrez le système de mouvement Cooler Master Dyn X Motion : un bond en avant dans la simulation de mouvement, conçu pour les passionnés et les professionnels du sim racing et de la simulation de vol. Doté de moteurs et d'actionneurs plus grands, notre système de mouvement supporte davantage de poids et offre une sensation puissante, renforcée par le couple, ce qui le rend idéal pour les applications commerciales. Système industriel d'une grande fiabilité, il propose un retour de mouvement du véhicule d'un réalisme exceptionnel grâce à un traitement avancé du signal. Ressentez chaque changement d'altitude, chaque mouvement du véhicule, chaque variation de la surface et chaque changement de vitesse avec une fidélité inégalée.
Dyn X Motion System
Dyn X Motion System
Système de mouvement professionnel
Offre un retour de mouvement du véhicule d'un réalisme exceptionnel.
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT D'ACTIONNEUR DYN X
Compatibilité étendue
Retour haptique
Plateau de montage électronique
Installation simple et facile
Course d'actionnement réactive
Offre 2" (50mm) de course possible.
Construction robuste
Un piston au diamètre particulièrement large et un bloc usiné doté d'un boîtier en aluminium ont été conçus pour durer.
Grande capacité de charge
Supporte jusqu'à 800 lbs (363 kg).
Cooler Master x  Base de volant Direct Drive co-marquée Simucube 2 Pro
La base directe co-brandée Cooler Master x Simucube 2 Pro représente une nouvelle avancée de pointe dans l'équipement de sim racing, conçue pour les pilotes d'élite et les passionnés dévoués. La base Cooler Master x Simucube 2 Pro révolutionne l'expérience de simulation de course grâce à sa précision inégalée et à son retour de force immersif, propulsé par un moteur brushless à couple élevé. Conçue pour l'excellence, cette base redéfinit les attentes en offrant un niveau de réalisme et d'engagement sans égal dans l'univers de la course virtuelle.
Support d'actionneur Dyn X
Large compatibilité
Compatible avec la plupart des actionneurs disponibles, notamment Cooler Master, Sigma Integrale, D-BOX et Qubic System.
Retour haptique
Le Dyn X et les supports d'actionneur ont été développés ensemble afin d'offrir un retour haptique immersif et efficace.
Comprend un plateau de montage compatible avec la plupart des boîtiers de contrôleur d'actionneur disponibles, tels que ceux listés ci-dessus.
Les supports d'actionneur ainsi que le plateau de montage électronique se fixent rapidement par boulonnage sur le châssis Dyn X.
Support d'écran Dyn X Cockpit
Large compatibilité
Compatible avec les moniteurs équipés d'une fixation VESA 75x75mm ou VESA 100x100mm, soit la majorité des moniteurs du marché.
Compatible avec un seul écran ultra-large 49” (32:9).
Intégration transparente
Support pour écran unique pouvant être installé directement et intégré au cockpit Dyn X.
Compatible avec Dyn X dans n'importe quelle position de conduite qu'il peut simuler.
Support pour levier de vitesses et frein à main Dyn X​
Large compatibilité
Compatible avec de nombreuses marques et modèles de leviers de vitesses et de freins à main, ainsi qu'avec les manches et manettes des gaz des simulateurs de vol.
Réglage flexible
Les supports peuvent être ajustés selon la position préférée de l'utilisateur et installés de chaque côté du Dyn X, prenant en charge aussi bien les droitiers que les gauchers.
Durabilité à toute épreuve
Conçu en acier robuste et durable
Kit de mise à niveau du support de vol Dyn X
Large compatibilité
Réglage flexible
Adaptateur de support de volant Dyn X
Large compatibilité
Ajout de la prise en charge de nombreux autres modèles de bases de volant à montage frontal.
Haute durabilité
Durable, comme on peut l'attendre du cockpit de sim racing professionnel Dyn X.
Support latéral de direction Dyn X
Réglage personnalisé
Le design multi-réglable vous permet de profiter de la position de conduite la plus réaliste tout en restant confortable.
Fabrication de qualité
Une structure robuste et un acier au carbone à parois épaisses vous permettent de conquérir chaque virage sans compromis.
Support de plateau pour volant Dyn X
Dyn X Quick Release
Dyn X Quick Release
Réglage du siège
Une solution de réglage du siège simple et sans outil, en complément du curseur de siège, permet une personnalisation sans sacrifier le retour haptique.
Haute durabilité
Doté d'une poignée robuste en acier inoxydable capable de résister à la pression exercée.
Support de haut-parleur Dyn X
Réglage flexible
Conception ajustable à 360 degrés pour une flexibilité optimale
Fabrication de haute qualité
Une conception en alliage d'aluminium et acier inoxydable permet de longues heures d'utilisation.
