Dyn X Turnkey Package 2 image number 0
Simulateur de course professionnel polyvalent
Le simulateur de course professionnel polyvalent
Découvrez une nouvelle dimension du sim racing avec le Dyn X de Cooler Master. Ce n'est pas une configuration ordinaire ; c'est un système rigoureusement conçu pour les passionnés de course qui savourent les sensations fortes de la piste, aussi bien dans le monde réel que virtuel. Le Dyn X est pensé pour nourrir votre soif de vitesse et révolutionner votre environnement de simulation professionnel.
Cockpit de course
CONÇU AVEC PRÉCISION POUR UNE EXPÉRIENCE DE COURSE VRAIMENT AUTHENTIQUE
Le Dyn X illustre l'engagement de Cooler Master en faveur de l'innovation, alliant forme et fonction dans un ensemble élégant. Bien plus qu'une simple configuration de jeu, il s'agit d'un simulateur de course de niveau professionnel qui vous invite à vivre une immersion réaliste dans toute sa splendeur. Installez-vous dans le Dyn X et ressentez le pouls de la course professionnelle dans le confort de votre foyer.
Châssis
UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
Un seul réglage offre 14 positions de conduite différentes : Formula, GT, Rally, Stock Car, Off-Road, Semi Truck, et bien plus encore. Le Dyn X s'adapte à vos besoins personnels en matière de simulation.
Siège
CONFORT LONGUE DURÉE
Doté d'une structure rigide qui ne fait aucun compromis sur l'ergonomie, le Dyn X vous permet de rester concentré et à l'aise, même lors de longues sessions de course.
Ressentez chaque détail de la piste
Grâce à des moteurs et des actionneurs plus puissants, notre système de mouvement supporte davantage de poids et procure une sensation puissante et enrichie en couple, ce qui le rend idéal pour les applications commerciales. En tant que système de qualité industrielle d'une grande fiabilité, il offre un retour de mouvement du véhicule exceptionnellement réaliste grâce à un traitement avancé du signal. Ressentez chaque changement de dénivelé, chaque mouvement du véhicule, chaque changement de surface et chaque passage de vitesse avec une fidélité inégalée.
Motion
SYSTÈME DE MOUVEMENT PROFESSIONNEL
Offre un retour de mouvement du véhicule exceptionnellement réaliste.
Actionneurs de mouvement
FONCTION DE FIXATION DYN X ACTUATOR
Retour haptique
Large compatibilité
Plateau de montage électronique
Installation simple et facile
COURSE DYNAMIQUE DE L'ACTIONNEUR
Offre 2" (50 mm) de débattement possible.
CONSTRUCTION ROBUSTE
Les actionneurs sont dotés d'un boîtier robuste en aluminium usiné dans la masse, conçu pour durer.
GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE
Supporte jusqu'à 800 lbs (363 kg)
Imaginez-vous vaincre vos adversaires
Notre tout dernier moniteur incurvé haute performance est conçu pour vous immerger dans l'expérience visuelle de votre choix, en mettant l'accent sur le détail à des fréquences d'images élevées. Avec sa technologie VA mini-LED et sa double résolution 4K, il est parfait pour les courses intenses, le gaming extrême et tous les films bourrés d'action.
Écran
SRC STANDALONE MONITOR
Doté d'un écran de 57 pouces avec une courbure 1000R, un temps de réponse de 1 ms, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge étendue des couleurs, incluant 98 % du DCI-P3, ce moniteur peut devenir votre référence pour toutes vos applications. Et son commutateur KVM intégré vous permet de passer en un éclair de l'ordinateur portable au poste de travail ou à la console.
Moniteur
PLONGEZ DANS L'AVENTURE
Découvrez le jeu palpitant à un niveau supérieur, avec encore plus d'intensité, tandis que des scènes éclatantes vous enveloppent.
Support de moniteur
KIT ADAPTATEUR VESA VARIO
Support de moniteur
AUTOPORTANT
Il s'agit d'un support de moniteur autoportant pouvant accueillir des téléviseurs (jusqu'à 65") ou des moniteurs ultra-larges (jusqu'à 57")
Moteur avancé à couple élevé
Délivre jusqu'à 25 Nm de force, garantissant une immersion totale dans divers scénarios de course.
Base de volant
LE RÉALISME DU PILOTAGE, REDÉFINI
La base de volant à entraînement direct Cooler Master x Simucube 2 Pro en co-marquage représente une avancée de pointe inédite dans l'équipement de sim racing, conçue pour les pilotes d'élite et les passionnés les plus exigeants.
La base de volant Cooler Master x Simucube 2 Pro révolutionne l'expérience de simulation de course grâce à sa précision inégalée et à son retour de force immersif, animés par un moteur brushless à couple élevé.
Conçue pour l'excellence, cette base de volant redéfinit les attentes en offrant un niveau inégalé de réalisme et d'immersion dans le monde de la course virtuelle.
Volant
CUBE CONTROLS F-PRO
Attache rapide du volant
KIT CÔTÉ VOLANT À DÉGAGEMENT RAPIDE SIMUCUBE
Permet de fixer votre volant à une base de volant Simucube 2.
Ensemble de pédales
PÉDALES HEUSINKVELD ULTIMATE+ SANS EMBRAYAGE
Une conception solide, durable et réglable, capable de supporter jusqu'à 140 kg de force réelle sur la pédale de frein (loadcell de 200 kg).
Plaque de base
HEUSINKVELD ULTIMATE+ BASEPLATE
Si vous souhaitez monter vos pédales sur une plaque de base plutôt que de les fixer individuellement à votre rig, notre Sim Pedals Ultimate+ Baseplate est le produit qu'il vous faut.
TD5 PRO
Le TD5 PRO, propulsé par un processeur Intel® Core™ i7 et une NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER, offre un équilibre parfait entre puissance et efficacité pour une expérience de sim racing immersive. Profitez d'un traitement ultra-rapide et de graphismes détaillés qui rendent chaque course aussi réelle que la piste.
TD5 PRO
TD5 PRO
Mid Tower
TD5 PRO
Conçue spécialement pour les passionnés de course, la station de travail Cooler Master TD5 PRO i7 offre un contrôle précis et un réalisme détaillé dans chaque simulation. Que vous soyez en entraînement, en compétition ou que vous couriez simplement pour le plaisir, ce système constitue une plateforme stable et hautement performante pour des expériences fluides et ultra-réalistes sur le simulateur de course Dyn X.
Périphériques
PÉRIPHÉRIQUES COOLER MASTER
Audio
CASQUE COOLER MASTER
SOUND BLASTERX AE-5 PLUS PURE EDITION
Réseau
CARTE RÉSEAU PCIE
Accessoires de châssis
La réputation de Cooler Master en matière de qualité et d'innovation s'étend à nos accessoires, vous donnant confiance dans chaque composant que vous ajoutez à votre système.
FABRICATION SUR MESURE COOLER MASTER
Glissière de siège
Ajusteur de direction
Sol
Curseur de pédale
Distribution de l'alimentation
BAIE D'ÉQUIPEMENT 8U
CONDITIONNEUR D'ALIMENTATION ET PARAFOUDRE
Câbles
CÂBLES
Rallonge USB de 10 pieds
Câble USB de 4,5 m
Câble d'extension pour casque de 3 m
Câble moniteur 4,5 m (HDMI)
Câble d'alimentation IEC de 4,5 m (14AWG)
Gestion des câbles
Gestion des câbles
Gaine de câblage fendue 1,5" de 2 m
Gaine tressée fendue pour câbles de 7,6 m et 1" (2,5 cm)
Velcro 12 ft x 3/4“
