COSMOS C700P image number 0
COSMOS C700P image number 1
COSMOS C700P image number 2
COSMOS C700P image number 3
COSMOS C700P image number 4
COSMOS C700P image number 5
COSMOS C700P image number 6
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
Élever la barre
COSMOS C700P
  • Taille Full Tower
  • Matériaux Steel
  • Support de radiateur - Bas 120mm
  • Support de radiateur - Arrière 120mm
  • Alimentation compatible Bottom Mount
  • Dimensions (L x l x H) 639 x 306 x 651mm
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120/140mm*
  • Remarque * Requires additional cooling bracket
  • Code EAN 4719512063712
  • Code UPC 884102036392
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière 1x 140mm, 1200RPM
  • Compatibilité radiateur - Avant 420mm (requires removal of ODD cage)
  • Legacy Cases
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 2x 140mm, 1200RPM
  • Prise en charge de l'éclairage RGB Control Board
  • Baies de lecteur 2.5" / 3.5" (combinées) 2
  • Support de radiateur - Bas 140mm
  • Support de radiateur - Arrière 140mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 360mm
  • Matériaux Plastic
  • Matériaux Tempered Glass
  • Baies pour disque 2,5" 2
  • Baies pour lecteur 5,25" 1
  • Prise en charge de l'éclairage 1x RGB Connection
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Haut 3x 120/140mm
  • Support de radiateur - Bas 240mm*
  • Alimentation compatible ATX PS2 / EPS 12V
  • Panneau E/S 4x USB 3.0
  • Slots d'extension 8
  • Support de radiateur - Haut 280mm
  • Série COSMOS Series
  • Matériaux Aluminum
  • Compatibilité radiateur - Avant 280mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 240mm
  • Support de radiateur - Haut 240mm
  • Couleur(s) Gun Metal / Black
  • Cartes mères compatibles E-ATX
  • Cartes mères compatibles ATX
  • Compatibilité radiateur - Avant 140mm
  • Support de radiateur - Haut 140mm
  • Cartes mères compatibles Micro ATX
  • Support de radiateur - Haut 120mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 120mm
  • Longueur max. de la carte graphique 320mm (w/ 3.5" HDD cage)
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120/140mm
  • Cartes mères compatibles Mini ITX
  • Panneau E/S 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
  • Dégagement - Ventirad CPU 198mm
  • Support de radiateur - Haut 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Panneau E/S Audio In & Out (Supports HD Audio)
  • Panneau E/S Fan Speed
  • Panneau E/S RGB Control Buttons
  • Longueur max. de la carte graphique 490mm (w/o 3.5" HDD cage)
  • Poids 22.2 kg
  • Numéro de modèle MCC-C700P-MG5N-S00
Téléchargements
