COSMOS C700M image number 0
COSMOS C700M image number 1
COSMOS C700M image number 2
COSMOS C700M image number 3
COSMOS C700M image number 4
COSMOS C700M image number 5
COSMOS C700M image number 6
COSMOS C700M image number 7
COSMOS C700M image number 8
COSMOS C700M image number 9
COSMOS C700M image number 10
COSMOS C700M image number 11
COSMOS C700M image number 12
COSMOS C700M image number 13
COSMOS C700M image number 14
COSMOS C700M image number 15
COSMOS C700M image number 16
COSMOS C700M image number 17
COSMOS C700M image number 18
COSMOS C700M image number 19
COSMOS C700M image number 20
COSMOS C700M image number 21
COSMOS C700M image number 22
COSMOS C700M image number 23
COSMOS C700M image number 24
COSMOS C700M image number 25
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
Élever la Barre
COSMOS C700M
Agencement Hautement Polyvalent, Montage de Carte Graphique avec Câble Riser, Éclairage RGB Adressable, Système de Cache-câbles Extensif, Panneaux et Poignées en Aluminium, Support de Refroidissement Liquide Polyvalent, Connectivité Riche, Panneau Latéral en Verre Trempé Courbé
Couleur
Acheter maintenant
Conception
UNE DISPOSITION EXTRÊMEMENT POLYVALENTE
La conception unique du châssis prend en charge une disposition conventionnelle, en cheminée, inversée ou entièrement personnalisée. Chaque partie du châssis offre un haut niveau de polyvalence. Des supports multifonctions aux options de positionnement des composants, le COSMOS C700M favorise la liberté de montage et une personnalisation prête à l'emploi.
Conception
SYSTÈME COMPLET DE CACHE-CÂBLES
Les 3 caches inclus peuvent être placés sur le M. Port ou sur la plaque centrale, avec la possibilité de monter un stockage SSD ou un réservoir.
Nos réalisations
6 récompenses
Conception
montage de la carte graphique avec câble riser
Le support pour carte graphique peut être monté verticalement ou horizontalement, soit sur la plaque centrale du bloc d'alimentation, soit sur le M. Port. Le support peut également pivoter de 0 à 90 degrés.
Un câble riser de 400 mm est également inclus, permettant de connecter facilement une carte graphique montée verticalement à la carte mère.
Connectique complète
Ports et emplacements
Le panneau d'E/S avancé comprend une prise casque 4 broches (audio+micro), une prise micro dédiée, un port USB 3.1 (Gen 2) Type-C, quatre ports USB 3.0 supplémentaires, un bouton de vitesse de ventilateur PWM et un bouton de contrôle RGB adressable.
PANNEAUX & POIGNÉES EN ALUMINIUM
L'aluminium brossé recouvre le panneau supérieur et le panneau avant, avec des poignées (et des pieds) en aluminium moulé qui assurent protection et maintien lors du transport du boîtier.
ÉCLAIRAGE RGB ADRESSABLE
Deux bandes parallèles d'éclairage RGB adressable s'étendent de manière continue du panneau supérieur jusqu'au panneau avant, avec un éclairage d'ambiance ARGB en bas qui se reflète sur les barres en aluminium.
COMPATIBILITÉ POLYVALENTE AVEC LE REFROIDISSEMENT LIQUIDE
Le support de radiateur à conception plate offre une plus grande polyvalence pour le refroidissement liquide, avec la possibilité d'être monté sur le dessus, l'avant ou le dessous du châssis. Les deux supports inclus peuvent chacun accueillir un radiateur de 420mm, avec la possibilité de monter des ventilateurs et un radiateur de chaque côté du support.
PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ INCURVÉ
Un panneau latéral panoramique en verre trempé, doté de deux bords incurvés, offre
une vue d'ensemble du montage du système.
  • Numéro de modèle MCC-C700M-MG5N-S00, MCC-C700M-WG5N-S00
  • Couleur(s) Grey, Silver & Black (MCC-C700M-MG5N-S00), Silver & White (MCC-C700M-WG5N-S00)
  • Matériaux - Corps Steel
  • Matériaux - Panneau latéral Curved Tempered Glass, Steel
  • Dimensions (L x l x H) 650 x 306 x 651mm / 25.6 x 12.0 x 25.6 inch
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (support up to 12" x 10.7")
  • Slots d'extension 8
  • Baies pour lecteur 5,25" 1
  • Baies de lecteur 2.5" / 3.5" (combinées) 4+1 (In The Accessory Box)
  • Baies de stockage - SSD 4
  • Port I/O - Ports USB / USB 3.1 Type-C 1
  • Port E/S - Ports USB / USB 3.0 Type-A 4
  • Port E/S - Audio - Prise casque 3,5 mm (Audio+Micro) 1
  • Port E/S - Audio - Prise micro 3,5 mm 1
  • Port E/S - Ventilateurs / Éclairage Fan Speed Control Button, ARGB Control Button
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 3x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière 1x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Support de ventilateur - Haut 3x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Avant 3x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120/140mm (Bracket Needed)
  • Support de radiateur - Haut 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Compatibilité radiateur - Avant 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD)
  • Support de radiateur - Arrière 120mm, 140mm
  • Support de radiateur - Bas 120mm, 140mm, 240mm
  • Dégagement - Ventirad CPU 198mm
  • Longueur max. de la carte graphique 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK)
  • Accessoires Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 400mm (Compatible with PCI Express 4.0 Gen 3 and below)
  • Taille Full Tower
  • Série COSMOS Series
Téléchargements
  • Fiche produit - COSMOS C700M (câble riser PCIe 3.0 SN avant MCCC700MMG5NS001214200001) Download
  • Fiche produit - COSMOS C700M & C700M White Download
  • Manuel Download
