COSMOS ALPHA image number 0
COSMOS ALPHA image number 1
COSMOS ALPHA image number 2
COSMOS ALPHA image number 3
COSMOS ALPHA image number 4
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
Construisez sans limites
COSMOS ALPHA
La série COSMOS, considérée comme l'expression ultime de la modularité des boîtiers PC, devient la plateforme de référence pour les passionnés et les moddeurs. Avec son design emblématique et ses composants internes modulaires améliorés, COSMOS est conçu pour les créateurs les plus exigeants qui recherchent un contrôle total sur l'agencement, le refroidissement et la personnalisation.
Le tout nouveau COSMOS ALPHA incarne l'idéal de FreeForm 2.0 : liberté, modularité et personnalisation sans compromis. C'est le boîtier ALPHA par excellence pour tous les assembleurs ALPHA.
COSMOS TOUJOURS EN TÊTE
La série COSMOS, saluée comme l'expression ultime de la modularité des boîtiers PC, évolue vers la plateforme "halo" pour les passionnés et les moddeurs. Avec son langage de design iconique et ses internaux modulaires améliorés, COSMOS est conçu pour les repousseurs de limites qui veulent un contrôle illimité sur la disposition, le refroidissement et la personnalisation.
Le tout nouveau COSMOS ALPHA servira de sommet aspirationnel de ce que représente FreeForm 2.0 — liberté, échelle et personnalisation sans compromis, en faisant un boîtier ALPHA pour tous les builders ALPHA.
Plateau carte mère coulissant
Le design de plateau coulissant libère l'espace à l'intérieur du boîtier et permet une reconfiguration fluide entre les dispositions de refroidissement à air et à eau. Les constructeurs peuvent également ajuster finement la distance entre le GPU et les panneaux latéraux – pour optimiser le flux d'air ou mettre le GPU en avant.
Support de ventilateur coulissant réglable
Réglable pour accueillir des ventilateurs de boîtier de différentes tailles, le design coulissant permet aux utilisateurs de déplacer facilement les ventilateurs près des points chauds pour un meilleur flux d'air et refroidir le système.
Compatibilité et espace maximisés
Support E-ATX/EEB motherboards, 400mm GPUs, and 240mm PSUs. Tool-free bays support up to 7 drives fCompatible avec les cartes mères E-ATX/EEB, les GPU 400mm et les alimentations 240mm. Les baies sans outil supportent jusqu'à 7 disques pour une extension sans effort. Offre aux constructeurs une plateforme sans compromis pour une création FreeForm totalement libre.or effortless expansion. Provide builders with uncompromised platform for wide-open FreeForm creation.
Caractéristiques techniques
  • Nom du produit COSMOS ALPHA
  • Série Série COSMOS
  • Couleur(s) Noir / Argent
  • Numéro de modèle C700-KGNN-S00
  • Matériaux - Extérieur SGCC / Plastique
  • Matériaux - Panneau latéral (gauche / droite) Verre trempé / Métal
  • Dimensions (L x W x H) 669 × 330 × 639mm (saillies comprises), 579 × 260 × 582mm (sans saillies)
  • Volume 88L (sans panneau / saillies / pieds)
  • Volume 140L (avec panneau / saillies / pieds)
  • Compatibilité carte mère Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Compatibilité alimentation ATX
  • Slots d'extension PCI 8
  • Support baie de lecteur - 5,25" 0
  • Support baie de lecteur - 2,5" / 3,5" (ou SSD) 2 ou 2 (refroidisseur CPU inférieur à 165mm)
  • Baies de lecteur pré-installées - 5,25" 0
  • Baies de lecteur pré-installées - 2,5" / 3,5" (ou SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Panneau I/O - Ports USB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Panneau I/O - Entrée / Sortie audio 1x prise casque 3,5mm (Audio+Micro)
  • Ventilateur pré-installé (dim. / vitesse / LED / connecteur) - Avant 2x 200x38 mm (Non-ARGB)
  • Ventilateur pré-installé (dim. / vitesse / LED / connecteur) - Arrière 1x Mobius 120x25 mm (Non-ARGB)
  • Support ventilateur - Avant 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 200mm
  • Support ventilateur - Dessus 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Support ventilateur - Arrière 3x 120mm
  • Support ventilateur - Dessous 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Support ventilateur - Montage latéral 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Support radiateur - Dessus 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (dégagement d'épaisseur maximum 93mm)
  • Support radiateur - Dessous 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (dégagement d'épaisseur maximum 93mm)
  • Support radiateur - Montage latéral 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3×360mm (dégagement d'épaisseur maximum 80mm)
  • Filtres à poussière Oui, filtres amovibles
  • Dégagement - Refroidisseur CPU 186 mm
  • Dégagement - Alimentation 240 mm
  • Dégagement - Carte graphique 400 mm
  • Gestion des câbles - Derrière le plateau carte mère 53 mm
  • Accessoires inclus Support de carte VGA
  • Accessoires inclus Cache décoratif
  • Accessoires inclus Cache-câble côté droit
  • Garantie 2 ans
  • Taille Full Tower
Téléchargements
