Dimensions, poids et volume
Oui, il est vraiment aussi compact
1. LARGEUR : 149,4 mm (5,9")
2. LONGUEUR : 266.0 mm (10,5")
3. HAUTEUR : 371,6 mm (14,6")
POIDS NET : 17.3 KG (38.1 LBS)
VOLUME : 14,77 L (3,2 GAL)
Fraîcheur. Compacité. Silence.
Cooling X est le premier PC complet de Cooler Master offrant un refroidissement liquide tout-en-un dans un format compact.
Cooler Master Cooling X est un PC de bureau qui ne ressemble à aucun autre. Sa solution de refroidissement liquide unique a été repensée pour rendre le Cooling X compact, frais et silencieux. Le CPU comme le GPU sont refroidis efficacement grâce à un waterblock en cuivre qui évacue la chaleur et la canalise vers un radiateur de 240 mm et des panneaux latéraux à refroidissement liquide. Ces composants fonctionnent en parfaite harmonie pour dissiper la chaleur, garantissant des performances et une durabilité accrues. Le Cooling X s'impose comme l'outil ultime pour les joueurs et les créateurs qui n'exigent rien de moins que le meilleur.
Équipé du processeur AMD Ryzen™ 9 7950X 3D, doté de 16 cœurs, 32 threads et d'une fréquence pouvant atteindre 5,7 GHz, il constitue le processeur idéal pour les joueurs et les créateurs. Le processeur est refroidi par un waterblock, ce qui permet d'évacuer la chaleur par refroidissement liquide et d'optimiser les performances.
Cooling X est équipé d'une carte graphique NVIDIA® GeForce™ 4080. Elle est propulsée par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace ultra-efficace et 16 Go de mémoire G6X ultra-rapide. Pour des performances de jeu accrues et stables, le GPU est recouvert d'un waterblock qui dissipe efficacement la chaleur.
