Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 0
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 1
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 2
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 3
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 4
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 5
La base de volant à entraînement direct co-marquée Cooler Master x Simucube 2 Pro représente une nouvelle avancée de pointe dans l'équipement de simulation de course conçu pour les pilotes d'élite et les passionnés dévoués.
La base de volant Cooler Master x Simucube 2 Pro révolutionne l'expérience de simulation de course avec sa précision inégalée et son retour de force immersif, propulsé par un moteur brushless à couple élevé.
Conçue pour l'excellence, cette base de volant redéfinit les attentes, offrant un niveau inégalé de réalisme et d'engagement dans le monde de la course virtuelle.
  • Dimensions (L x l x H) 270 x 130 x 130 mm (Incl. Quick Release)
  • Trous de montage M8 x 1.25 mm (4 threaded holes)
  • Vis de montage incluses M8 x 30 mm
  • Modèle de trou de montage DIA 145 mm
  • Trou de centrage de bride DIA 110 mm
  • Poids de l'empattement 11.1 kg
  • Moteur High response speed Direct Drive optimized ultra-low torque ripple motor
  • Support de roue sans fil Yes
  • Couple maximum 25 Nm
  • Taux de rotation de couple maximum 8.0 Nm/ms
  • Capteur d'angle 22-bit absolute encoder
  • Alimentation 48 V - 360 W Rated / 450 W Peak
  • Ajustement du taux de rotation du couple 1 – 8.0 Nm/ms
  • Traitement de reconstruction du couple Yes
  • Réduction de la force statique Yes
  • Filtres à amortissement naturel, à inertie et à friction Yes
