CK721 Sakura Limited Edition image number 0
CK721 Sakura Limited Edition image number 1
CK721 Sakura Limited Edition image number 2
CK721 Sakura Limited Edition image number 3
CK721 Sakura Limited Edition image number 4
CK721 Sakura Limited Edition image number 5
CK721 Sakura Limited Edition image number 6
CK721 Sakura Limited Edition image number 7
CK721 Sakura Limited Edition image number 8
CK721 Sakura Limited Edition image number 9
CK721 Sakura Limited Edition image number 10
CK721 Sakura Limited Edition image number 11
CK721 Sakura Limited Edition image number 12
Your Everyday PC Carry
The CK721 Sakura Limited Edition wireless mechanical keyboard is a hassle-free workhorse, a no-fuss keyboard for both work and play.
  • Produit Keyboard
  • Garantie 2 years
  • Matériel de clavier Plastic
  • Chargement Support Wired charging
  • Temps de réponse du clavier 1ms (Wired/2.4GHz Mode)
  • Autonomie de la batterie 73hrs (LED Off)
  • Temps de réponse du clavier 8ms (Bluetooth Mode)
  • Touche multimédia du clavier Through Function Key (FN)
  • Connectivité Wired
  • Connectivité 2.4 GHz
  • Matériel de clavier Aluminum
  • Taux d'interrogation du clavier 125Hz (Bluetooth Mode)
  • Système d'exploitation compatible Windows 8+
  • Batterie 2000mAh
  • Connectivité Bluetooth 5.1
  • Système d'exploitation compatible Mac OS X 10.10+
  • Taux d'interrogation du clavier 1000Hz (Wired/2.4GHz Mode)
  • Assistance logicielle Cooler Master MasterPlus+
  • Système d'exploitation compatible Android
  • Repose-poignet Cloth/SBR, 334 x 95 x 18 mm
  • Système d'exploitation compatible iOS
  • Couleur du voyant du clavier RGB, 16.7 million colors
  • Câble de clavier 1.8m
  • Câble de clavier USB Type C to Type A
  • Couleur du clavier Special Design for Sakura edition
  • Câble de clavier Detachable & Braided
  • Système à la volée Yes
  • Touches du clavier PBT Double-Shot
  • Dimensions du clavier (L x L x H) Standard: 334 x 118 x 37 mm / 13.15 x 4.65 x 1.46 inches
  • Dimensions du clavier (L x L x H) With 1st stage feet open: 334 x 118 x 43 mm / 13.15 x 4.65 x 1.69 inches
  • Dimensions du clavier (L x L x H) With 2nd stage feet open: 334 x 118 x 46 mm / 13.15 x 4.65 x 1.81 inches
  • Poids du clavier 764g / 1.68 lbs (without Cable & Dongle)
  • Type de commutateur de clavier TTC Mechanical Switch (Red/Blue/Brown)
  • Numéro de produit CK-721-SKTR2/L2/M2-US
