Chaise de gaming Caliber X2C image number 0
Chaise de gaming Caliber X2C image number 1
Chaise de gaming Caliber X2C image number 2
Chaise de gaming Caliber X2C image number 3
Chaise de gaming Caliber X2C image number 4
EXPÉDITION POLAIRE
Préparez-vous à mettre KO la compétition depuis le confort de votre Caliber X2C aérée !
Couleur
CONÇU POUR LE TRAVAIL ET LE JEU
Foncez vers l'avenir ou poursuivez vos rêves - la chaise X2C est le meilleur compagnon. Magnifique à regarder avec un confort et un soutien optimal.
TECHNOLOGIE COOL-IN
TECHNOLOGIE COOL-IN
Le Caliber X2C est 1-2°C plus frais qu'une chaise de gaming ordinaire. La technologie COOL-IN améliore le confort global de votre poste de travail en réduisant l'échange de chaleur chaise-joueur et l'accumulation d'humidité, qui provoquent la transpiration pendant les longues heures de jeu.
L'EFFET RAFRAÎCHISSANT
La technologie du tissu COOL-IN offre un refroidissement efficace en extrayant l'air chaud du corps, le faisant passer à travers le tissu COOL-IN qui aide à atténuer les températures élevées en exhalant de l'air frais et sec sur la surface du siège. Cela aide à réduire la chaleur corporelle et permet l'évaporation de la sueur, la convection thermique, et fait que votre corps se sent plus frais et sec.
Durabilité Supérieure
SANS FORMALDÉHYDE
Le tissu COOL-IN est fabriqué à partir de matériaux sans formaldéhyde. Il convient aux zones sensibles à l'environnement et à tous ceux qui souhaitent profiter d'une expérience de jeu saine.
Résistant aux griffes de chat
La technologie du tissu COOL-IN offre également des avantages supplémentaires comme la résistance aux griffes de chat et une surface anti-poussière facile à nettoyer pour un usage quotidien.
  • Numéro de produit CMI-GCX2C-BK, CMI-GCX2C-GW
  • Couleur Black / Gray & White
  • Plage de hauteur totale 130-138 cm / 51.2"-54.3"
  • Hauteur du dossier 86 cm / 33.9"
  • Largeur du dossier 58 cm / 22.8"
  • Accoudoir à accoudoir 72 cm / 28.3"
  • Largeur du siège (y compris les côtés) 54 cm / 21.3"
  • Coin salon 54 cm / 21.3"
  • Profondeur du siège 54 cm / 21.3"
  • Diamètre de la base 70 cm / 27.6"
  • Épaisseur du siège 11.5 cm / 4.5"
  • Réglage de l'accoudoir 30-37 cm / 11.8"-14.6"
  • Du sol au dessus du siège 50-58 cm / 19.7"-22.8"
  • Réglage de la hauteur 8 cm / 3.1"
  • Réglage de la largeur de l'accoudoir 1.5 cm / 0.6"
  • Incliner 90-180 degree
  • Accoudoir 4D (lift, sway, swivel, forward)
  • Appui-tête Ultra-comfortable memory foam
  • Soutien lombaire Ultra-comfortable memory foam
  • Matériau extérieur Eco-friendly Cooling & Cat scratch-proof fabric on the front
  • Matériau intérieur Cold molded foam
  • Matériau du cadre Steel
  • Base (jambe) Aluminum
  • Roulette 75 mm / 3.0"
  • Ascenseur à gaz Class 4
  • Max. Charge de poids 150 kg / 330 lbs
  • Produit Gaming Chair
  • Type de chaise Caliber X2 Series
  • Type de chaise Cooling Series
