Support de GPU ARGB image number 0
Support de GPU ARGB image number 1
Support de GPU ARGB image number 2
Support de GPU ARGB image number 3
Support de GPU ARGB image number 4
Support de GPU ARGB image number 5
Support de GPU ARGB
Support de GPU ARGB
Support de GPU ARGB
Support de GPU ARGB
Support de GPU ARGB
Support de GPU ARGB
Renforcez Votre GPU
Support de GPU ARGB
Éliminez l'Affaissement de la Carte Graphique
Verre Trempé ARGB Rétroéclairé
Facile à Installer
Orientations Multiples
Protégez Vos Composants
Support Polyvalent
Acheter maintenant
Un Nouveau Type de Renforcement
Verre trempé, RGB adressable et technologie d'éclairage par les bords, le tout intégré dans un support de carte graphique pas si simple. Certes, les supports GPU sont un outil important pour protéger le slot PCI-e de votre carte mère contre l'affaissement, mais nous parions que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il devienne la nouvelle pièce maîtresse de votre configuration.
Le support de GPU ARGB MasterAccessory utilise la résistance et l'esthétique du verre trempé de manière totalement nouvelle. La force du verre trempé supporte les cartes les plus grandes et les plus puissantes. L'usinage CNC fournit un éclairage ARGB par les bords. La conception universelle du bras de support offre un réglage sans tracas, en glissant et se verrouillant en place, pour s'adapter à une large gamme de cartes graphiques et de boîtiers PC. Si votre configuration est plus subtile, éteignez l'éclairage pour un support de GPU élégant et invisible.
À la fois fonctionnel et artistique, le support de GPU ARGB MasterAccessory protège vos slots PCI-e aussi efficacement qu'il vous fait admirer votre magnifique configuration pendant trop longtemps.
À mesure que les cartes graphiques deviennent plus grandes et plus lourdes, les slots PCI-e subissent un stress et un poids accrus. Le support de GPU ARGB MasterAccessory élimine cela en soutenant les points critiques de poids du GPU.
Facile à Installer
L'usinage CNC sur le verre trempé crée des rails pour que l'éclairage ARGB se diffuse dans tout le support. L'éclairage peut également être éteint pour une esthétique presque invisible.
Support Polyvalent
  • Numéro de modèle MCA-U000R-GSBTG-00
  • Couleurs) Black
  • Matériaux - Extérieur ABS Plastic, Tempered Glass
  • Dimensions (L x l x H) 58 x 58 x 177mm / 2.29 x 2.29 x 6.97inch (Incl. Protrusions)
  • Longueur du câble ARVB 510mm/20.1inch
  • Supports GPU inclus 2
  • Contrôleur ARVB Not Included
  • Poids brut 0.22 kg / pcs
  • Poids net 0.14 kg / pcs
  • Garantie 2 years
  • Série Others
  • Accessoire principal Case Accessory
