MasterLiquid 360L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 360L Core ARGB image number 1
MasterLiquid 360L Core ARGB Blanc
Cooler Master s'appuie sur le succès de la série MasterLiquid Lite avec une version repensée et améliorée du MasterLiquid 360L Core Blanc
Acheter maintenant
ÉPURÉ
DESIGN CLASSIQUE
Le design minimaliste épuré apporte un lifting moderne rafraîchi au couvercle de la pompe.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE
Inclut la pâte thermique premium CryoFuze pour une conductivité thermique exceptionnelle.
Pompe Double Chambre Gen S
Base en cuivre repensée cible les points chauds avec précision avec un débit d'eau et une pression améliorés pour des performances de refroidissement optimisées.
Surface de Radiateur Élargie
Ventilateurs ARGB 120mm
Ventilateurs ARGB 120mm améliorés offrant des performances de radiateur optimales et des options d'éclairage polyvalentes.
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En Savoir Plus
  • Product Number MLW-D36M-A18PZ-RW
  • Exterior Color White
  • CPU Socket AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Radiator Material Aluminum
  • Radiator Dimensions 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Pump Dimensions 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • Pump MTTF >70,000 Hours
  • Pump Noise Level 12 dBA (Max)
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Pump Power Consumption 3.96W
  • Fan Quantity 3 PCS
  • Fan LED Type ARGB
  • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%
  • Fan Airflow 71.93 CFM (Max)
  • Fan Pressure 1.86 mmH₂O (Max)
  • Fan MTTF >160,000 Hours
  • Fan Rated Current 0.26A
  • Fan Safety Current 0.37A
  • Pump Connector 3-Pin
  • Warranty 3 years
  • Cooler Type Liquid Cooler
  • Series MasterLiquid Lite
  • Radiator Size 360
